使用智趣盒子,在网页点击重启后没有反应,然后尝试断电重启,接着就无法进入系统,重启过路由器,重启过智趣盒子,在重启通电之后的几分钟内登陆容器页面,有些程序没有启动
在手动点击启动或者过多一会之后,容器页面也无法进入初步判断,homeassistant设置会有问题,然后消耗了系统的资源97.52%
我们伙计远程帮你看看,你设置了什么
你先看看你的这两个设备在homeassistant的运行情况。
上面已经回复过你一次,你有设备自己运行离线了。你看看前面几楼
我刚刚看了一下这个日志,那个插座确实已经离线过一次了,你让我弄好wifi是什么意思?你的意思是设备经常离线是因为我家里网络不好嘛?那如果我换个好一点路由器能改善这种状况嘛?其实我就有两个疑问第一苹果家庭app总是显示正在更新,这个表达的是什么意思,是他在真的在更新软件嘛?,还是因为网络不稳定导致他需要经常性的重新家里这个盒子连接服务器?所以才会经常显示正在更新这几个字,是这个意思嘛
您好,您的那个设备是通过云端接进来的,如果它信号不好,就会经常断线,然后homeassistant再转过homekit就会出现连不上,显示更新。
您这个插座是wifi还是蓝牙还是?
另外这个设备是跟盒子在同一个局域网吗?
第一我这个插座就是小米纯wifi连接的,本来就不需要网关,第二盒子和这个设备插座都是在同一个局域网内,还有那个空调伴侣那个插座也是和盒子在同一个局域网内
在集成再添加一次miot auto,选择ip模式,然后逐个将这个插件和空调伴侣接入。通过ip局域网方式接入看看。
现在我需要点更新嘛?为什么我点进去和你图片不一样
这是另外一个卡片详情而已。不要管。这个是其他设备用的插件,你没用就不用管它。
下面那个更新时间30秒,需不需把他时间调短一点还是不用管他,还是直接把上面那那个数据直接填上去就行了,还是就是你让我用这种方法接入有什么好处嘛?这样接入设备会会让他更稳定不容易掉线嘛?那我以后有了新设备也这样直接对接地址id直接接入嘛?
刚刚我按你说的那样做了,并且我也完成了,你说的按id地址对接设备,但是等我完成了设置过,我发现了怎么苹果家庭里面多出两个一模一样设备按键并且不能删除,那个按键也不能用,如果非要移除,那就只能四个按键一起移除为什么会出现这种情况?
你好,购买连接标注可以通过485网关连接控制485设备,但是看了资料没找到相关的教程。
