那有什么办法能解决呢?
接入小米的设备用的m1s网关,应该通过homekit接入网关呢还是通过xiaomi miot auto直接接入云服务。xiaomi miot和miot auto有什么区别,应该用哪个。
1.检查一下,看看有没有用#屏蔽了config里面的设置。
2.检查现有集成是否添加了。删掉重新添加
你看教程homekit那个章节,照着教程添加homekit得桥
m1s如果添加进了米家可以用miot 添加,两个插件都可以,不同作者写的,可能略有差异。如果把它在homekit解绑了,就通过homekit控制器添加。homekit控制器添加的,是局域网控制的
之前成功添加过m1s的homekit控制器,删除后怎么才能再次找到
还有通过homekit添加的m1s网关,设备都是编码,都不知道是什么设备,如何识别。
刷新了几次好了,而hacs还是无法添加
哪里可以看到禁止hacs的教程?谢谢你!
最好是有完全删除hacs的教程,感觉这个东西不容易装,有教程的话,就可以多安装几次试试。我这边网络是完全没有问题的。
m1s通过homekit控制器添加之后,重装了HA的话,有没有简单的办法再重新把m1s添加回来?目前只能重置m1s才能添加,但是这样一来,m1s上的所有子设备也都要重新一个一个去添加,非常费劲。
你别整了,假期后我们安排技术给你远程一下。你这里越搞越复杂了。不过看日志,貌似你家网络连接不上github。你得想办法搞一下出国网络
1.在苹果homekit解绑2.在米家或者绿米APP帮他接入WiFi3.重新在ha通过homekit得桥添加。
你已经启动了一个hacs实例,你看看在config配置文件里面是不是没用#屏蔽
你好!我重置了盒子,把hacs装上了,不过还是报错,麻烦帮忙看看。
日志内容如下:
Logger: pyhap.characteristic
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/pyhap/characteristic.py:184
First occurred: 07:31:19 (2 occurrences)
Last logged: 07:31:19
SecuritySystemCurrentState: value=0 is an invalid value.
SecuritySystemTargetState: value=0 is an invalid value.
另外我在hacs上安装了几个集成,但是概览上并没有显示出来,还需要另外手动安装吗?怎样才能像其他HA集成一样显示在概览页面上?
反复重启看看。已经安装了额
