start
点了还原之后我等HA自动连接上才重新登录的
能访问了,不过之前的问题还是存在,就是无法升级任何插件,也无法安装任何插件。都是超时未响应。如果不能在线安装插件的话,可否通过终端命令的方式安装,是否有相应的教程?谢谢指教
通过将npm的源修改为taobao源解决了。谢谢
今年这个防火墙越来越恶心了
这个是很旧的教程了啊。你你操作了吗?
你这个是镜像下载不完整,卸载,然后安装,到可以安装启动为止。
是的,然后就这样了,怎么办呀? ![]()
寄回来给我们重新灌录吧。这个要调整非常麻烦。
大神 找好了吗 求小米多模2的命令
这…是我这个吗?
这几天在外头,手头没有电脑。我文字描述你看看。
在8123管理界面,点击hacs,点击集成,在集成里面搜索xiaomi gateway3,点击重新下载,版本选master,点击下载,然后重启homeassistant
重启homeassistant之后,在配置,设备与服务,重新添加xiaomi gateway3 ,选择指定网关,然后添加,添加的时候需要输入命令,用这个:
{“method”:“set_ip_info”,“params”:{“ssid”:“""”,“pswd”:“123123 ; passwd -d root; /bin/riu_w 101e 53 3012; telnetd”}}
上面的是一条命令,要复制黏贴到填空处,然后添加,就可以了。
是的,估计你搞垮了supervisor底层环境,寄回来重新刷机。
是卸载node-red,还是把机子里的镜像文件卸载了重新装?
卸载nr,然后重新安装nr。
一直搞到可以为止,一般是那个nr镜像没有下载完整,之前有几个人试过类似情况,就是出国网络不太行。
全面预制版智趣盒子homeassistant使用疑难点补充说明书 - 社区交流 - ioBroker中国
重装nr的教程。
大佬大佬,这个错误怎么才能消除呀
不是哦,在8123管理界面,配置,加载项里面把nr卸载了,重新装
看不懂你的那几个东西啊 ![]()
盒子开机显示boot,进不去3000后台查看情况
