已经发现添加好了 还有后续吗 我这边homekit还是没有设备的
提供集成界面截图给我们
你添加了之后,会出现设备的哦
你截图看看你的是怎么样的
上面一张就是我的 手机端的
要提交才会有选项
就选择实体吗 提交点完就显示选项已保存了
如果不能选实体,提交之后,会在集成生成homekit桥接,你点击进入具体的桥接,然后点击左下角的选项,重新进去,就可以选设备了
各位好,我用的是智趣盒子全面版,今天安装node-red节点的时候报错,不知道是啥情况,各位大神帮我看看
这是报错的日志
2022-10-15T01:46:13.760Z 安装 : thingzi-logic-timers 1.2.5
2022-10-14T12:50:52.907Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict thingzi-logic-timers@1.2.5
2022-10-14T12:50:58.385Z [err] npm
2022-10-14T12:50:58.391Z [err]
2022-10-14T12:50:58.392Z [err] WARN config production Use --omit=dev instead.
2022-10-14T12:51:12.305Z [err] npm
2022-10-14T12:51:12.306Z [err] ERR!
2022-10-14T12:51:12.308Z [err]
2022-10-14T12:51:12.308Z [err] code ENOTEMPTY
2022-10-14T12:51:12.310Z [err] npm
2022-10-14T12:51:12.311Z [err] ERR! syscall rename
2022-10-14T12:51:12.313Z [err] npm
2022-10-14T12:51:12.314Z [err] ERR! path
2022-10-14T12:51:12.315Z [err] /config/node-red/node_modules/node-red-node-email
2022-10-14T12:51:12.316Z [err] npm ERR! dest /config/node-red/node_modules/.node-red-node-email-9kimBKpy
2022-10-14T12:51:12.319Z [err] npm
2022-10-14T12:51:12.320Z [err] ERR!
2022-10-14T12:51:12.321Z [err] errno -39
2022-10-14T12:51:12.339Z [err] npm
2022-10-14T12:51:12.340Z [err] ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename ‘/config/node-red/node_modules/node-red-node-email’ → ‘/config/node-red/node_modules/.node-red-node-email-9kimBKpy’
2022-10-14T12:51:12.367Z [err]
2022-10-14T12:51:12.368Z [err] npm ERR! A complete log of this run can be found in:
2022-10-14T12:51:12.368Z [err] npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-10-14T12_50_57_876Z-debug-0.log
2022-10-14T12:51:12.422Z rc=217
2022-10-15T02:23:20.079Z 安装 : thingzi-logic-timers 1.2.5
2022-10-14T13:27:59.278Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict thingzi-logic-timers@1.2.5
2022-10-14T13:28:03.520Z [err] npm
2022-10-14T13:28:03.529Z [err]
2022-10-14T13:28:03.530Z [err] WARN
2022-10-14T13:28:03.531Z [err] config production Use --omit=dev instead.
2022-10-14T13:28:18.549Z [err] npm
2022-10-14T13:28:18.551Z [err]
2022-10-14T13:28:18.552Z [err] ERR!
2022-10-14T13:28:18.556Z [err]
2022-10-14T13:28:18.558Z [err] code
2022-10-14T13:28:18.559Z [err] ENOTEMPTY
2022-10-14T13:28:18.563Z [err] npm
2022-10-14T13:28:18.564Z [err]
2022-10-14T13:28:18.566Z [err] ERR!
2022-10-14T13:28:18.567Z [err]
2022-10-14T13:28:18.569Z [err] syscall
2022-10-14T13:28:18.570Z [err] rename
2022-10-14T13:28:18.574Z [err] npm
2022-10-14T13:28:18.576Z [err]
2022-10-14T13:28:18.577Z [err] ERR!
2022-10-14T13:28:18.579Z [err]
2022-10-14T13:28:18.580Z [err] path
2022-10-14T13:28:18.582Z [err] /config/node-red/node_modules/node-red-node-email
2022-10-14T13:28:18.584Z [err] npm
2022-10-14T13:28:18.586Z [err]
2022-10-14T13:28:18.591Z [err] ERR! dest /config/node-red/node_modules/.node-red-node-email-9kimBKpy
2022-10-14T13:28:18.591Z [err] npm ERR!
2022-10-14T13:28:18.594Z [err] errno
2022-10-14T13:28:18.595Z [err] -39
2022-10-14T13:28:18.618Z [err] npm
2022-10-14T13:28:18.620Z [err]
2022-10-14T13:28:18.621Z [err] ERR!
2022-10-14T13:28:18.623Z [err] ENOTEMPTY: directory not empty, rename ‘/config/node-red/node_modules/node-red-node-email’ → ‘/config/node-red/node_modules/.node-red-node-email-9kimBKpy’
2022-10-14T13:28:18.651Z [err]
2022-10-14T13:28:18.656Z [err] npm
2022-10-14T13:28:18.661Z [err] ERR! A complete log of this run can be found in:
2022-10-14T13:28:18.661Z [err] npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-10-14T13_28_03_106Z-debug-0.log
2022-10-14T13:28:18.728Z rc=217
这是系统日志
Only InstanceID 0 is supported
2022年10月14日 21:29:31 – (WARNING) runner.py - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:02:25,显示了 109 次
Couldn’t start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator
2022年10月14日 21:28:46 – (ERROR) Zigbee Home Automation - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:02:28,显示了 152 次
The main device of Mi AI Speaker Mini(192.168.20.174) is still not ready after 30 seconds!
2022年10月14日 21:28:17 – (ERROR) Xiaomi MIoT (自定义集成) - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:02:24,显示了 62 次
Setup of select platform xiaomi_miot_raw is taking over 10 seconds.
2022年10月14日 21:27:57 – (WARNING) 选择器 - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:01:43,显示了 62 次
Unable to find referenced entities light.luo_di_deng or it is/they are currently not available
2022年10月14日 21:19:23 – (WARNING) helpers/service.py - 消息首次出现在 2022年10月14日 21:02:13,显示了 11 次
Error setting up entry for sensor
2022年10月14日 21:17:53 – (ERROR) helpers/entity_component.py - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:17:23,显示了 26 次
HACS is disabled - HacsDisabledReason.RATE_LIMIT
2022年10月14日 21:17:52 – (ERROR) HACS (自定义集成) - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:02:21,显示了 14 次
Can’t connect to ESPHome API for chazhuo5 @ 192.168.0.142: Error connecting to (‘192.168.0.142’, 6053): [Errno 113] Connect call failed (‘192.168.0.142’, 6053)
2022年10月14日 21:05:44 – (WARNING) runner.py - 消息首次出现在 2022年10月14日 18:02:23,显示了 13 次
Error getting initial data for 192.168.0.5:
2022年10月14日 21:05:14 – (WARNING) ESPHome - 消息首次出现在 2022年10月14日 21:04:13,显示了 2 次
Update of media_player.xiaomi_lx01_9652_play_control is taking over 10 seconds
2022年10月14日 20:16:59 – (WARNING) helpers/entity.py
感谢大家帮忙看看
你进行的操作是获取设备的信息,要接入网关的步骤应该是,重载在配置,设备与服务,添加集成,搜xiaomigateway3 重新添加,如果你已经在xiaomigateway3登录了账户,你这个时候,会看到网关的
你是什么时候版本的智趣盒子。
大神,怎么给盒子更新?
