用这个涂鸦局域网插件试试
又按照流程重新增加了一次 确认没有任何问题 还是加不上去 这个smart home 的项目就是昨晚新建的 这个涂鸦APP的账号我很久前就注册了
你的supervisor已经最新了,试试能不能打开nr
你不是在智趣盒子?在什么环境?你自己的环境安装的homeassistant,网络要设置好哦。
我去重启下合子看看
你的系统是不是曾经执行过镜像还原?
是在那边的nas上面部署的
这个没有,没有执行过镜像还原
排除supervisor的升级版本问题,还有种可能就是你曾经执行过还原,然后没彻底完成,然后人工干预中断了。
但是有很执行过复位重新安装过系统
这个就是快照镜像还原。在配置备份那里实行的是吗?
就是命令执行清除了盒子,合子打不开了,然后问客服要了份安装文件,重新安装了一次,可能就是你说的备份那里实行的吧
那就剩下这种可能了。镜像没有回复,就中断用了。新人最容易犯的错误。点击还原,别输错密码,然后网页中断,然后等,一直等,等到3000管理界面里面所有容器自动启动,全部变绿。中途别动它。
在我的naa上面 可以帮我远程看下不
不碰别人的nas。全是数据。。。搞垮了赔不起,说不清。
你看看你安装homeassistant时候设置的网络情况。
意思是,我现在再重新还原一次系统?
