tb上买了zigbee网关,插在智趣盒子上,按照教程设置好,可是无法显示,求大神指导
您看看是不是你在配置–设备与服务里面添加了zha?截图设备与服务的那个界面给我看看
现在提示你的usb被占用。
没有啊
你换一个usb口看,要先断电才可以插
断电后,换个USB还是一样,不行
你把这个加载项停止了,然后进入配置,设备与服务,搜zigbee,选择zigbee home 那个插件,看看用zha能不能对接。
对了,你的zigbee2mqtt这个加载项,你有升级到最新版本了吗?好想跟我的格式有点不太像。你看看有没有最新版本的。
在哪里看是不是最新版本的?
那就不是硬件上的问题了。
我明天看看怎么让你备份我们的设置看看吧。我想想会是哪里的问题。
点击配置哪里,进去头顶部分,如果有更新,就会显示的。
好的,配置头顶部分没有更新,应该是最新的了
主要不是硬件挂了,其他都是小事情。
好的,万分感谢!!!!!
ok 已经按照上面的做了。 将lifesmart目录复制到config/custom_components/下并且已经在configuration.yaml添加完配置了。但是没有任何反应啊。是不是哪里做错了
您看下是不是路径错了。或者需要改动什么代码。我测试的设备是云气的超级碗。应该去哪里配置?麻烦大佬看一下按照上面链接里面的做完后。之后怎么做?去哪里添加云起的设备。麻烦大佬指点一下
把你的yaml配置文件截图给我看看。
