怎么还有说不用ws的了?另外,如果我用了路由器的端口映射,外网端口和内网不一致没关系吧?
关的换成开的 空调自动化是开的
我更新了下节点的版本。Node-RED是1.3.5,node-red-contrib-xiaodu-xiaoai是2.0.5了。目前显示是云服务连接成功了,app同步设备提示成功,却不显示任何设备出来。
你把你设置截图逐步提供一下,已经加了权限的
nr所有的改动,都要部署才生效
看盒子的说明书教程里面的homekit部分,手动新建桥接,然后添加设备。教程已经详细说明了。要看那个教程
homekit突然所有设备显示未响应,期间升级过ha提示的一些插件和ha自己本身的版本。重新配置了ha里面的homekit插件依旧不行,ha可以控制,但是homekit不行https://iobroker-cn-site-1255708240.cos.ap-chengdu.myqcloud.com/original/2X/4/4e1bd9587044db5435d6e21f8bbbe76231abe853.png。
我这个有什么办法吗
就是关不了???
如果你在homeassistant删除了设备,就会不行的。
你根据教程里面homekit的部分,手动添加桥接。
另外homekit设备没反应,一般是没有正常接homeassistant,最多的情况就是你们米家用户,看米家的那个教程,只关注了miot这种插件,其他的忽略了,你得重新看看那个教程,把不同类型的设备按照不同插件接入,那些插件对接,教程里面都写了很详细了。
主要是没想到窗口大小可以左右调整,我还在想怎么升级节点版本连选择的小方格也没了
不太明白你的意思啊
我没在ha里面删除,是原来好好的,突然在homekit里面都无反应了
你是不是设备都是miot的呢?还有需要根据homekit那个教程分散多建立几个homekit桥接。
就是关不了。。。。
有个办法,你在homeassistant虚拟一个开关,然后再homeassistant做个z自动化同步这个开关和空调的状态,然后再把这个开关接入homekit,用地理位置关联这个开关。
