你是不是绿米的传感器?这个传感器你是接入绿米或者米家的那个网关?
你目前是不是用miot云端接入?
小米天然气卫士,直接接入的米家,使用miot云端接入的
它不是zigbee协议的?不需要通过网关接入米家?
不需要,内置蓝牙网关
你把它链接的网关提供一下,网关类的可以大多数都可以直接局域网对接的。
你发购买链接我看看。
这个可以用wifi对接的是吗?你用miot里面的ip和token绑定一下他看看
这个设备链接的wifi要确保跟盒子用的网络在同一个局域网内
对的,直接wifi对接的,是同一个局域网,用miot里面的ip和token绑定这个具体怎么操作?
你看教程里面miot auto里面的教程。一楼后半部分就是讲ip和token接入的。
怎么添加Midea ac lan插件
点击这个教程链接
找到里面的下载附件文件
把这个附件下载下来,解压这个附件,然后通过samba这个管理工具,把解压后得到的midea_ac_lan这个文件夹复制到盒子里面的
config文件夹里面的custom_components文件夹里面,然后重启homeassistant不会的话,你逐步提供操作截图,我跟你说。
刚刚添加完重启,还是没有搜到
你看路径。。。。。
没完整复制文件啊,刚看了一下,完整的安装包是这样的。
你搞错了,是解压得到的midea_ac_lan这个文件夹复制到config的custom_components
你的上一层菜单,截图给我看看
还有这个文件包放进了盒子的对应文件夹之后,重启盒子,是在配置–设备与服务,添加集成里面搜 midea哦。
