用昨天给发的还原镜像还原之后,我进加载项里面看,发现还是没有,我自己点了点发现还是这个提示
这样吧,你把机子整体还原试试吧。
鉴于前面的记录你曾经把mqtt服务器这些干掉,实在不知道你做了什么操作,最省时间的办法就是整体还原了。
好的,我去试一试
联系淘宝客服运营
客户端和ssh都登不进去,怎么样还原系统!
1.你先断电重启,然后通电,进去路由器后台,看看盒子的ip,是否变化,用最新的ip,先确定这个ip给我。
ip已经固定了,我再重启看看
找到盒子的ip之后,如果你的webssh启动不了,那么:
win的用户通过putty或mac用户通过终端,访问主机的ssh
都插好了,路由器上显示在离线状态
路由器获取不了ip?
那么你找个键盘和高清线,接入显示器,然后进去后台看看运行状态
根据淘宝客服反馈的意见,如果你只是搞了homeassistant的配置,按照道理是不会搞到底层都挂掉的,你固定ip,你把它先解绑看看。不知道是不是你这个设置不对。
有很多的代码,,
我固定ip后,一直都好好的,下午添加美的空调代码时进入安全模式,把代码删了,手机还能登入,后来都不行了
最终会停在#
你截图给我看看
最终会停在#
你截图给我看看
