结果如何?回复一下。
明天回复你谢谢了,我正好有事
没有问题了谢谢!!
ip应该没变我在路由器绑定了,3000还是进不去。我在路由器看了也没有新的ip
要进去确认,如果不行,你看看把盒子断电重启看看。一般不会homeassistant影响整个盒子进不去。你在linux底层有没有进行其他操作。
3000进去了怎么恢复8123呢
您是怎么进入了3000的?
您在3000的界面,截全屏图给我看看,是什么情况。
还有其他的嘛?你是不是接入了海康威视摄像头?
NODE-RED已经接入论坛里推荐的小爱,而且斯睿科技也接入了米家,所有控制设备也能同步到米家的其他平台设备里。
问题:小爱音箱APP里小爱训练中,设备控制内找不到HA同步过来的设备,导致无法控制。
到底要如何操作才能使用小爱音箱来控制HA里的设备?
在小米第三方平台那里选择了思睿科技,把设备同步到米家app,就可以通过小爱控制ha的设备了,并不需要什么其他训练。
谢谢,已经解决了问题。进阶疑问:
我用论坛小爱里的cmd in命令自定义了一个设备名,假定是“台灯”,后面的流如何来引入“打开台灯”,“关闭台灯”这两个语音指令呢?
你用小爱实际控制开或者关 这个设备,然后看看这个节点对应输出的信息是什么?假如开,输出的是on,关输出的是off,那么你用switch这个节点控制对应的往下走的流程。
