看这里的情况,就是homekit桥接器没有自动识别到你的米家设备–有些设备是不能自动识别的,你得根据homekit的教程,手动添加一下相关设备。
看这个教程,你在homekit桥接里面手动添加一下这些设备吧。
好的,我去试试一个个添加
我先下班去吃饭啦。其他值班同事晚些也会复你。
然后你有不懂的,要在这里提供截图,有信息就很快解决。
求智能盒子如何安装esphome
esphome取消了对arm版本的支持了
输入上面命令后,浏览器输入192.168.1.100:8123打开不了ha
你再重启盒子看看,重启之后,截图3000这个管理界面,把截图借给我看看
QQ图片20220702194456 小米风扇风速调不了,不知道什么情况
你应该用了云端接入,你看miot那个教程,用ip和token接入试试。记得把miot升级到最新版本
盒子已断电10多个小时重启,还是进不了8123端口
你有两个容器出错了,你把zigbee2mqtt和nodered这两个容器停止,然后删除,重新断电重启。
感谢大佬 我的恢复已顺利完成
添加Xiaom auto 和Xiaom mill后,添加homekit,然后在HomeKit里加设备,出现。无法添加配件。 这是什么原因。
看一下说明书homekit的教程,里面有教你怎么新建立homekit桥接,手动设置添加设备的。有些设备可能没有自动识别。
