我已经尝试第二次了,一直打不开啊 目前两个小时了 还要继续等?
还原镜像的版本应该是5.x的,你的不知道为啥是6.7,你输入密码别输错了。那个密码再邮件正文。复制黏贴过来。
你发邮箱给我,再试试另外一个镜像看看行不行
你用那个插件对接进入的?是miot吗
是的, 小米miot接入的
你那个是不是蓝牙的?蓝牙的设备用多模网关对接,看完米家教程
不是,是zigbee連入米家網關的
哪个zigbee网关?
小米網關2,可以觸發了,原來要用事件觸發就可以了,但現在能開燈,不能關燈,請問2分鐘沒人關燈要在設定哪邊?
更正,是設置狀態非事件
狀態那邊不要填東西就可以了
我加了米家电动窗帘,但是不能控制它,请问有什么办法解决,请大佬指点,谢谢!
添加窗帘的步骤如下:
- 因为我已经有了xiaomi-miot这个集成,并且已经有了一些设备,所以还是想在这个集成里添加米家窗帘电机。
- 点击这个95231280进去后,弹出如下界面,提示可以添加设备,在这里点击批量添加设备
3.然后在这个界面选择窗帘电机
4.过一段时间,xiaomi-miot集成里出现了窗帘电机
5.但是这个窗帘电机不能控制,也没有设备ID。到zhe这一步,我就没办法继续了,请问有什么办法没?请大佬指点,谢谢!
重新恢复客服重给的快照20220505superboxcompletebackcups
现在正在恢复过程,但从容器里面看还是2022.6.7
是不是还是不正常啊
老大给个指引啊,(密码不对会提示进行不下去的吧)
晚些在整个3.8的看,有些奇怪,正常那个会被替换
通过ip和token接入试过了吗
miot的教程我们已经补充了如何用ip和token接入
小米网关2?你发购买的截图我看看,网关多数有插件对接进入的
添加到HomeKit还是不能控制
试了一下,没用,还是那个样子
