不只是小米的连不上其他的也是一样。。。
sonoff的账户加了+86那
miot在hacs升级了吗
加了+86也还是一样
hacs的miot没得升 最新的了
你去把邮箱给一下客服,让他安排发个镜像给你。
能直接远程弄吗?怕再出什么幺蛾子了
如果用ip和token接入设备,已经补充了,你重新看看这个教程。
盒子在 Supervisor中重启core,始终失败,在服务控制中也是失败的,无法完成重启。之前升级到最新的2022.6.6系统,没有服务控制和 Supervisor,找不到重启的地方。现在已退回2021.9.6, Supervisor版本2022.05.3。
你升级到2022.6x,入口变了,在配置,系统,里面找,又重启的入口
请问高级版的cpu是啥型号的.
有几个版本,你问问淘宝客服,看看你的订单
我现在想更新到早新的系统失败
File “/usr/src/supervisor/supervisor/store/git.py”, line 152, in pull
branch = self.repo.active_branch.name
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/git/repo/base.py”, line 797, in active_branch
return self.head.reference
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/git/refs/symbolic.py”, line 292, in _get_reference
sha, target_ref_path = self._get_ref_info(self.repo, self.path)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/git/refs/symbolic.py”, line 201, in _get_ref_info
return cls._get_ref_info_helper(repo, ref_path)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/git/refs/symbolic.py”, line 184, in _get_ref_info_helper
raise ValueError(“Reference at %r does not exist” % ref_path)
ValueError: Reference at ‘HEAD’ does not exist
The above exception was the direct cause of the following exception:
File “/usr/src/supervisor/supervisor/store/repository.py”, line 110, in update
await self.git.pull()
File “/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py”, line 108, in wrapper
raise err
File “/usr/src/supervisor/supervisor/jobs/decorator.py”, line 106, in wrapper
return await self._method(*args, **kwargs)
File “/usr/src/supervisor/supervisor/store/git.py”, line 195, in pull
raise StoreGitError() from err
supervisor.exceptions.StoreGitError
截图看看supervisor版本?
点这个里面的重启core一直失败,没有任何提示,系统也没有重启。我每次重启都是在容器里停止再启动的,hacs中装的插件或更新的插件始终都因为重启的原因一直显示未能完成更新
你看教程里面的怎么手动更新的步骤,应该手动是可以升级的。
另外hacs不能下载,你也要根据教程改自己的账号,改了之后,搜hacs极速版,换一下国内的网络源。
升级完成后还是不能重启,hacs也换成了国内的了
2022-06-22 13:52:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error fan.xiaomi_miio_fan - cannot import name ‘ATTR_SPEED’ from ‘homeassistant.components.fan’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/init.py)
Platform error fan.dairfresh - Integration ‘dairfresh’ not found.
Platform error sensor.mi_water_purifier - Integration ‘mi_water_purifier’ not found.
2022-06-22 13:52:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service: <ServiceCall homeassistant.restart (c:01G64ZF3YC6KFGKSEWJFYGZHP6)>
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1722, in catch_exceptions
await coro_or_task
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1741, in _execute_service
await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/init.py”, line 684, in async_handle_core_service
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error fan.xiaomi_miio_fan - cannot import name ‘ATTR_SPEED’ from ‘homeassistant.components.fan’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/init.py)
2022-06-22 13:53:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error fan.xiaomi_miio_fan - cannot import name ‘ATTR_SPEED’ from ‘homeassistant.components.fan’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/fan/init.py)
2022-06-22 13:53:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error executing service: <ServiceCall homeassistant.restart (c:01G64ZGQ6RT875ADZXTPFWFAZA)>
await coro_or_task
这里表示你配置文件有错,你是不是添加了小米风扇的配置?
