如何安装插件的教程有吗?谢谢
你去路由后台看看是不是ip变了。
我晚些看看,写个教程吧。
这里有英文的教程,你先看看。大致就是在hasc更新这个源,把最新的这个插件下载回来本地homeassistant,然后在配置文件夹里找到packages这个文件夹,然后在里面新建xxxx.yaml文件,把英文教程里面提到的配置信息复制黏贴过去,把里面的ip和token换成自己的。
IP没变,homeassistant都能登进去,就是网页SSH登不了
刚刚看了,那个插件是内置了的。
你把这个复制到再packages文件夹新建的xxx.yaml文件里面,把IP和token、name、target_sensor替换成为自己的
climate:
- platform: xiaomi_miio_airconditioningcompanion
name: Aqara Air Conditioning Companion
host: 192.168.130.71
token: b7c4a758c251955d2c24b1d9e41ce47d
target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
scan_interval: 60
在SSH里重启后就进不去HA了,应该怎么重装?
你看看还能不能进入盒子ip:3000,不用重装的。具体你进行了什么操作,导致进不了系统?
要等一下。应该还有日志的,如果没有,过一会,你看看homeassistant是否可以进入了
你试试,homeassistant是否可以进入。
进入samba的config文件夹里面,把home-assistant.log这个文件复制出来,私信给我。我看看你改动了什么进不去了
你之前有备份快照吗
用你们的原始快照就可以了,里面也没有配置太多东西
你先按照我给的那个还原教程搞来看看
