空调同是挂机,通过小米空调伴侣.
电灯可以HA控制,
空调不可以HA控制
那个不是回复你的。
你的空调控制不了?我翻了前面记录,不是让你通过ip和token的方式接入吗?你没看到我的回复?
建议规划一下,一个区域一个桥,同区域的设备通过一道桥对接。有些会默认对接到第一个桥
你这个窗机是怎么接入的呢?
从米家app连上再去HA装个xiaomi miot auto接上了HA。再装个homekit桥接,点配件(cover)后。生成了二维码。
要用ip和token接入啊。
你的设备如果在homeassistant控制不了,就要用ip和token接入。
你看看那个homeassistant能不能控制它
你私信我ip和token,不要搞错了,我给你写个手动配置文件试试
HA 没有开关控制这个窗帘
还有一个miot 插件,你试试另外一个用ip和token接入看看
我现在在测试阶段,迟些日子要搬家。到時这个IP和token会不会变?
还有一个现象好奇怪。我把另外兩个设备重生安装。已排除了这个窗帘,但生出来的二维码还包括了多一个窗帘。晕
应该还有地方没整理好的,你根据教程摸索一下。
路由变了ip和token就会变的。所以换了环境要重新搞一下。
你把系统还原,然后重新接入吧。
是我用的ipad当中枢,估计不稳定,时好时坏。
目前貌似最优秀的中枢就是homepod mini
家里二楼三个房间三个AP面板,楼上楼下都是普通路由器,三个局域网,网段不一样有什么好的方法可以无缝漫游连接起来成一个局域网三个面板用的POE AC交换机两个普通路由器用的是不供电的交换机,简单来说三个AP面板怎么跟两个路由器连成一个局域网
