21-07-06 16:15:52 ERROR (MainThread) [supervisor.store.git] Can’t clone https://github.com/home-assistant/addons repository: Cmd(‘git’) failed due to: exit code(128)
cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules https://github.com/home-assistant/addons /data/addons/core
stderr: 'Cloning into ‘/data/addons/core’…
fatal: unable to access ‘https://github.com/home-assistant/addons/’: HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly before end of the underlying stream
出个报错,大神看看
大佬,按这个操作可以么? https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/Install-Homebridge-on-Docker
ssh输入三条命令:
mkdir /root/homebridge
chmod 755 /root/homebridge
docker run -it -d --restart=always --net=host --name=homebridge -e TZ=Asia/Shanghai -v /root/homebridge:/homebridge oznu/homebridge:ubuntu
登陆界面是盒子ip:8581 默认用户名和密码是admin
自己先模式,搞好了,带带我们
github被拦截了,刷新多几次吧
我添加了一个别的插件库,然后就这样了,都没有了
只剩下三个已经安装的
github被搞了,晚些刷新。我的sonoff模块一直在家,我还没有回去,搞不了,等我回家在搞。
千呼万唤始出来,感谢大佬,今晚开始摸索,希望我能做个技术帖子给大家,哈哈!
问题:请问Homepod可以接入吗?在集成里面没有发现
homepod是用来控制homeassistant设备,homeassistant控制不了homepod
老哥,我在HOOB管理系统,已经安装了两个插件,一个是broadlink,一个是camera FFmpeg , 日志也显示加载了,但是图形管理的插件,里面是空的?
还有红色字的错误提示
homebridge的内容不要再这里反馈。谢谢,请到那个帖子后面留言。
如果没有认证标记的,就没有图形管理界面。
嗯,不过你反馈也没有用,这个设置你得看他们的文档自学了,我没有精力开多一条战线了。
大佬,你说的是不是这样回复你? 你好分类,是吧?
是的。还有我看看了homepod那个,homepod不能被第三方命令播放具体的歌曲,所以,你那个搞了也没有用。那个人可能是在homekit设置一个自动化,就是无线开关触发,然后homepod播放歌曲,这个歌曲是随机的。
大佬,等我实践了跟您说,因为他是拍了视频,并且告诉我,所以我还在咨询他,成功与失败,我都会告诉您一声,辛苦了
主要是我手头没有设备,都是远程家里的东西,搞不了。。你具体搞搞看
问题:用homekit控制器接入了两个绿米M1S网关和附属的设备。我后来想重新接入一次就把这两个集成删除了。之后就再也搜索不到两个绿米网关了,请问是什么原因。已经在手机里解绑了网关。
通过file editorji进入/config/.storage,找到homekit的残余文件手动删一下。
把带homekit的都清空了,还是不能用
