什么pw密码?
麻烦您描述清楚一下,最好有图,圈一下
创建令牌密码,复制上去,还是联不上ha
截图全屏
我都不知道这个是在啥地方的
你看看是不是地址问题
你是不是智趣盒子?
咨询下把电费 欧元改人民币咋操作 上面有图
配置,设置与日志,通用里面
智能盒子,谢谢,好了
你好,之前我是通过miot的方式把米家和Aqara的设备接入HA再介入到HK,但是在使用过程中发现每天设备都会掉线。咨询客服告知我使用的是小米多模网关网关和M1S网关,建议我通过如下方式接入HA。
且我也已经成功通过这种方式接入。但是后来我发现HA中既有Miot,也有gateway3和homekit控制器的设备同时出现在HK中,因此,我把HA中Miot,也有gateway3和homekit控制器接入的设备都全部删除了,直接把整个集成删除,后来只通过gateway3和homekit控制器集成的方式把两个网关的设备接入到HA,但是,现在对于有传感器的设备例如米家屏显开关,带光度传感器的窗帘伴侣等,他们的传感器信息在实体中显示是不可用的,而且,介入到HK也不会显示相关的信息,因此想咨询,我可以采取什么办法进行重新把设备接入到HA,再接入到HK,感谢!
把你的设备接入m1s网关,然后试试这种方案看看
为什么我的智趣盒子没有“niceboygithub/AqaraGateway”集成的
?请问这个需要怎么安装?
大佬,智趣盒子怎么安装花生壳呢?论坛有一篇文章是给N1安装的,不知道适不适用于智趣盒子https://bbs.iobroker.cn/t/topic/4400
https://github.com/niceboygithub/AqaraGateway
复制这个地址,到8123管理界面左侧下面的“文件管理”这个工具
通过samba管理工具,进入config文件夹里面的 [custom_components]文件夹里面找aqara_gateway ,看看有没有这个文件夹,有就表示下载成功了,没有就重复搞一次。知道有为止。
最后重启homeassistant,再找就有了。
