求助大佬。登录小米账户显示失败,截图如下:
按照这个操作
选不上吗?是没有这个id还是?因为无线开关在homeassistant或者homekit里面不是开关(switch)是b什么sensor
选的时候是有无线开关的,也选的上,但是就是在homekit里面不显示这个配件,其他都正常,唯独无线开关没有
你看看是不是类型没选对,你把接入过程全部截图看看
我在配置集成中添加homekit,想吧M1S网关添加进HA,已在homekit中删除这个网关。
他会跳出来3个这个网关可配置的集成2个homekit图标一个aqarahome图标,第一个点击去之后显示中止无法添加配对
你盒子是第一次登陆就上不了,还是突然不行?你之前做了什么设置?
我之前做了米家连入homekit 其他没有动过
你的m1s网关能链接米家app吗?
我的M1S网关之前是进绿米的APP的 然后homekit同步的 没有进过米家
甚麼都沒有做,GK55收到後把盒子的ha備份覆蓋到GK55去,然後把盒子Z2m網關拔插到GK55去試,回來盒子就離綫及登入不了
我之前GK55是寄回售後維修重裝,家裏淨下智盒一直在用
你先在米家把他连上Wi-Fi,然后在xiaomi gateway3集成里面找到这个m1s的ip和token,再回头添加集成那搜aqara,填入在xiaomi gateway3获取的ip和token,就可以了。
你停电再拔z2m网关吗?
有可能你拔电,不知道是不是丢了文件。
你重新清理homeassistant,然后用你备份再在盒子还原吧。
哦哦就是我先把这个网关重置一下 切换到米家模式 然后入网拿到IP和token之后我在把他联回绿米里面重新绑设备再用AQARA连这个网关是吗
沒有停電,直接把Z2M拔出
好,試吓,教程有冇?
另外有冇Z2M在GK55上用的教程?
