1.最近经常遇到一个问题。就是homeassistant会频繁重启。
2.每次重启前,会有如下报错日志:
2021-07-04 06:18:23 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File “/usr/local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/web_protocol.py”, line 314, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
File “aiohttp/_http_parser.pyx”, line 546, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message=“Bad status line ‘invalid HTTP method’”
3.在我把所有的z2m,linkquality实体全部禁用后,重启频率明显减少。不过再任意增加1个实体后,系统立刻开始卡顿,反复重启。
z2m信道调节后,会不会造成重新配网?多少信道更合适?
有可能会造成重新配网
修改之前,你在supervisor里面做个全局的快照,有问题还原回来。
z2m的addon貌似有bug,我也在排查。
你好,刚入手盒子是个小白。
根据教程想使用winscp和putty登录后台,但是两个软件都登录失败
这个密码是登录homeassistant之后修改的那个密码吗?
另外按照论坛教程添加小米净化器 一直显示notfound
一点小问题 叨扰了 望回复
看说明书,使用webssh登陆。ssh的密码,我私信给你。
大佬,请教一下,我有一个米家无线开关,有一个homepod mini,我想通过开关,起到homepod 响门铃,不知道盒子能不能做到? 在homekit app中,开关自动化设置homepod做门铃的话,需要手机执行,无法脱机,所以想通过盒子实现,求赐教
没试过哦。不过没必要为这么小功能搞个盒子浪费钱。你可以买个红米小爱,几十块,直接用你米家app应该能搞类似的自动化吧
误会了,只是想实现这种功能,盒子大有用处
如果还有其他用处,可以试试,但是苹果的音箱比较封闭
别人发给我一个这样的插件:https://www.npmjs.com/package/homebridge-videodoorbell , 不知道合子能安装么? 方便看一下有没有思路指导一下呢? 谢谢了!
这个是摄像头的插件。homeassistant是直接对接摄像头的吧。不用装homebridge
感谢你的积极解答辛苦了!再一次的,我想请问hacs 系统是否有图形化的homebridge 插件? 或者是否自己可以安装?如果不行,通过命令行安装是否可以呢?
我们最近有人在研究集成homebridge的管理界面。后面会推出。
盒子能安装。
我今晚想折腾一下,去安装HB插件,网上树莓派的教程,是要求在docker 根目录建立文件,我进入盒子根目录,发现右键无法建立新文件夹,然后作罢。
我说一下我今晚之前跟您说的需求: 就是想通过米家无线开关,去按一下,然后触发homepod mini 响一下,作为门铃使用,已经有人实验成功,当然,他是用自己的系统安装HB完成的,所以我只能求助你们。 这个原理是,通过插件“ 插件:https://www.npmjs.com/package/homebridge-videodoorbell ” ,虚拟一个门铃,然后无线开关去触发这个虚拟门铃,通过homepod mini 播放,是这样的原理。 而这个插件,是需要安装HB的前提下才能完成,所以。。。就是希望早点集成Hb 囖, 感谢你们,辛苦了! 如果集成了,麻烦通知一下我哈,因为我不知道要等多久才能知道。
这个帖子有说要用HB,看来,HB集成,是大势所趋啊
https://www.znds.com/forum.php?mod=viewthread&ordertype=1&tid=1160979
这个帖子,详细说明了sony电视接入HomeKit的办法,确实是通过Homebridge,希望我的帖子,对后来人有用! 万事俱备,只差Hb 了!
如果是单纯要调用这个homepod播放是不需要搞什么homebridge的,直接homeassistant虚拟的东西,就可以了。。问题是homepod播放,你无法指定音乐鹅。也就是说你按了门铃,可能播放的音乐是随机的,这样可以吗?
你的电视不能介入,你看看是不是介入了你没有发现,你在homekit遥控器那里看看是否已经存在了。能不加东西,能在现状实现,就不要乱加东东。
