前言:
刚前天几,罗总一发高速车还没缓过神来。一堆群友一脸懵碧。发生了什么,好么我今天就来讲讲怎么回事。!!!
正文:
最近正泰有一款 正泰 DDSU666 电表 协议为485,罗总大神写了一份穿透固件把协调转成了MQTT 方便各位基佬接入智能家居系统,homeassistant 、nodered 。首先我们得去淘这个玩样。
各位基佬购买的时候,要注意是选的如上图这一款,如买错请自己背锅。
购买连接可以进群里问,或者自行淘宝搜索!垃圾佬应该能找到。没错就是那 65块的,另一款 114价格的 50A的也是可以接入的。接线方式一样。
准备好主设备,我们要应的准备esp8266 和 485 转 TTL的转换电路 (可以自己画,也可以淘宝买) 我们这里,由使用的是 群里 『半世せそ流离 』的 485 转 TTL的转换 模块。(具体购买先问一下大佬。)
是长这个样子的玩样。
然后,由罗总提供了自行打板文件PCB文件。
原理图和PCB.rar (48.5 KB)
原理图和PCB都是源文件,会立创EDA 的基佬,自己导入即可,当然也为为不玩PCB的朋友准备了直接打板文件,Gerber_Pcb_485_energy.zip (31.6 KB)
3D 图
成品图
根据自己需要焊接不同的供电方式,所以我就用我手头上的ESP开发板进行了测试及演示。
接法如上图所示(如不想使用 IO14 12 可以在固件中进行修改,建议照罗总的方式进行连接)
剩下我来讲一下 电表端的接线。
电表上 有 1 3 2 4 24 25
1接火线进线,2接火线出线,2接零线 4接零线出线,(零线可以串着接也可以不串着接,表电接零的目的就是取电压与给模块供电,检测电流部份是由火线串的,所以1.3必须要接正确。)剩下的 24 接 485 A ,25接 485 B。
接好后图如下。
固件通过。energy_2021.03.12.0900.rar (251.5 KB)
esphome flasher tools 工具进行烧录,成功以后 会生成一个 energy+mac 的热点,点击连接它。
这里就不再演示了,老司机都懂。
切换到 控制页面
说明如上,补充一点,上面的LED灯与按钮的IO 小于50,输出对应IO高电平,如大于50 由 IO引脚是减去50即当前设置的IO 比如 66 那么 他的IO 即是 16 输出低电平控制。
到这里基本就讲完了这次开车,如有什么不明白,联系一下群里 “日文老湿”,可以解答疑惑。
补一个 485转TTL的打板文件物料单。
485toTTL_Gerber.rar (30.6 KB)
