[warn] 下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
######################################################################### 100.0%
[warn] 从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2…
./install.sh: line 281: docker: command not found
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 10 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 9 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 8 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 7 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 6 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 5 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 4 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 3 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 2 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 1 次重试.
[warn] [WARNING]: 从 docker hub 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,第 0 次重试.
########################### Script Version: 2021.02.23.0###########################
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.5 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05)) #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:23:16 MSK 2019
Linux hass 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:23:16 MSK 2019 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
从 docker 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:2021.3.2 失败,请检查上方失败信息。
