新版默认是没有选中设备的,你需要选中你要控制的设备,不然会报这个错,
你好楼主,我能申请一个注册码吗
楼主能给一个账号密码吗?集成的时候要求输入,不知道去哪里获取。
NODERED的1.3.1版本中自定义设备在米家同步不出来(就是用cmd in建立的流程),HA里已经有的设备是可以同步出来的,这是怎么回事呢?望解答,谢谢!
之前1.3.0版本完全正常的,升级了就同步不出来了。
群里@一下勇哥,直接给他反馈。
加了好几次群,没人同意我进去。。。。我又申请了一次,麻烦同意一下,谢谢~~
你的id私信一下
楼主,求一个注册码
楼主求一个注册码
同样的问题,同求解决方案
之前众筹了小爱服务器。
这个地址(https://smart.dnxh.cn:881/#/dashboard)可以正常登陆。用户名是hejie127。
==请问一下===
1.现在出了hass版本的语音助手插件。是用之前众筹的账号登陆吗,我好像登陆不上去。
2.还需要nodered里面再装“node-red-contrib-xiaodu-xiaoai节点”这个节点吗?
3.前面回帖中说需要关掉https,哪里关呢?
谢谢回答
这个是新的,要重新注册。
萝卜大神好,那请问一下之前众筹的3年的账号密码还能用吗?还是用“node-red-contrib-xiaodu-xiaoai节点1”这个节点吗?
新的这个是在哪里注册呢, 上面写得是原账号登陆就行,原账号是众筹的账号吗?
(https://gitee.com/huang_yong_tao/smarthome_voice_assistant)
黄勇涛/smarthome_voice_assistant
用于HA的智能语音助手,暂时支持小爱,小度,天猫
@yyddyym
感觉不对,你更新了这个节点了吗
地址框标红,格式不对,http跟https,这个是最新版的,原来地址格式都没做正则校验
但是看你这个显示应该是连到ha了,不然下面没设备,应该是添http跟ws都是可以连接的,你在小爱三方同步了么?
版本是2.0.0的,第一次安装,之前没有安装过旧版本
是的,用的ws://链接的,并且已经获取到了本地米家设备。
我做到这一步之后发现有问题就没有往下进行了,没有进行三方同步。
目前只有天猫精灵,没有小爱音箱,
