转载声明:本文非原创文章,来源于Docker run 命令,更多学习内容,请访问源网站学习。
前言
docker是我们平常使用比较多的一个强大工具,现在将一些常用命令分享给大家。
定义
docker run :创建一个新的容器并运行一个命令
语法
docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
OPTIONS说明:
- -a stdin: 指定标准输入输出内容类型,可选 STDIN/STDOUT/STDERR 三项;
- -d: 后台运行容器,并返回容器ID;
- -i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用;
- -P: 随机端口映射,容器内部端口随机映射到主机的高端口
- -p: 指定端口映射,格式为:主机(宿主)端口:容器端口
- -t: 为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用;
- –name=“nginx-lb”: 为容器指定一个名称;
- –dns 8.8.8.8: 指定容器使用的DNS服务器,默认和宿主一致;
- –dns-search example.com: 指定容器DNS搜索域名,默认和宿主一致;
- -h “mars”: 指定容器的hostname;
- -e username=“ritchie”: 设置环境变量;
- –env-file=]: 从指定文件读入环境变量;
- –cpuset=“0-2” or --cpuset=“0,1,2”: 绑定容器到指定CPU运行;
- -m :设置容器使用内存最大值;
- –net=“bridge”: 指定容器的网络连接类型,支持 bridge/host/none/container: 四种类型;
- –link=]: 添加链接到另一个容器;
- –expose=]: 开放一个端口或一组端口;
实例
- 使用docker镜像nginx:latest以后台模式启动一个容器,并将容器命名为mynginx。
docker run --name mynginx -d nginx:latest
- 使用镜像nginx:latest以后台模式启动一个容器,并将容器的80端口映射到主机随机端口。
docker run -P -d nginx:latest
- 使用镜像 nginx:latest,以后台模式启动一个容器,将容器的 80 端口映射到主机的 80 端口,主机的目录 /data 映射到容器的 /data。
docker run -p 80:80 -v /data:/data -d nginx:latest
- 绑定容器的 8080 端口,并将其映射到本地主机 127.0.0.1 的 80 端口上。
docker run -p 127.0.0.1:80:8080/tcp ubuntu bash
- 使用镜像nginx:latest以交互模式启动一个容器,在容器内执行/bin/bash命令。
runoob@runoob:~$ docker run -it nginx:latest /bin/bash
root@b8573233d675:/#
