iobroker--如何正确的查看插件错误并有效率的提问
前言
 虽然iobroker的入门难度比其他的开源平台要低一点,但是它毕竟还是来源于国外的并且刚进国内的新玩意。门槛还是有的,如果你感兴趣并愿意花心思去研究,先到的机友们是非常愿意分享自己的经验。
如果你遇到了困难,正确的步骤是:1.先看看自己有没有按照论坛的教程操作了;==》2.如果还不行,看看论坛里面有没有机友踩过同样的坑并提供了解决方案;==》3.如果都没有,那么你得学会自己看日志排除错误。==》4.自己无法解决的,请按照下面的提示,在论坛留言或者在qq群提问。
作为一个资深的抱大腿老油子,我给一点最实际的建议:
千万别在论坛或者qq群,直接一句,我的xx不行,这是什么原因。没有提供任何有价值的线索,在聪明的大神仙也帮不了你。
步骤
一、把实例的日志调成debug级别
二、查看日志里面指定实例的错误
mihome.0 2019-12-26 11:33:47.159 error (7649) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
mihome.0 2019-12-26 11:33:47.156 error (7649) no key defined. Only read is possible
mihome.0 2019-12-26 11:33:17.152 error (7649) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
mihome.0 2019-12-26 11:33:17.133 error (7649) no key defined. Only read is possible
这个什么毛病
端口占用 停了同一个机器上运行的hass
下载日志
日志大小 0.11 MB
时间
host.aml 2019-12-28 13:00:03.521 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
host.aml 2019-12-28 13:00:03.520 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.520 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.519 error Caught by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.518 error Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:198:13)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.517 error Caught by controller[1]: at HAPServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.517 error Caught by controller[1]: at HAPServer._handlePair (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:315:10)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.516 error Caught by controller[1]: at HAPServer._handlePairStepThree (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:413:8)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.516 error Caught by controller[1]: at HAPServer._handlePairStepFour (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:439:8)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.515 error Caught by controller[1]: at HAPServer._handlePairStepFive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:457:36)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.515 error Caught by controller[1]: at Function.nacl.sign.detached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/tweetnacl/nacl-fast.js:2276:24)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.514 error Caught by controller[1]: at Object.nacl.sign (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/tweetnacl/nacl-fast.js:2257:11)
host.aml 2019-12-28 13:00:03.512 error Caught by controller[1]: Error: bad secret key size
ham.0 2019-12-28 13:00:02.985 info (17850) Terminated (NO_ERROR): Without reason
ham.0 2019-12-28 13:00:02.983 info (17850) terminating
ham.0 2019-12-28 13:00:02.932 warn (17850) Exception: Error: bad secret key size
ham.0 2019-12-28 13:00:02.917 info (17850) cleaned everything up…
ham.0 2019-12-28 13:00:02.915 error (17850) Error: bad secret key size at Object.nacl.sign (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/tweetnacl/nacl-fast.js:2257:11) at Function.nacl.sign.detached (/opt/iobroker/node_
ham.0 2019-12-28 13:00:02.912 error (17850) uncaught exception: bad secret key size
这个什么问题?能找到设备就是不能添加
bad secret key size token有误?
友情提示 你把你的iob后台地址发出来了, 而且没有设置密码
谢谢
没注意到反正也不重要,但是问题还没解决
重装一次试一下
Secret key 有问题 这个萝卜哥上一个回答已经提出来了
Error: ENOENT: no such file or directory, open ‘/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/…/src/configs.html’
at Object.openSync (fs.js:443:3)
at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10
这个怎么解决
兄弟 ,我最好严格按照我上面的说明提供详细的截图,你这样提问,看不出啥来啊。
更新后插件商店打不开了
这个是什么问题了,大神们
jsc 升级的教程论坛上找不到啊
大佬我的zigbee2mqttassistant 最近一直在报错 表现为报错时候zigbee2mqttassistant地图里连线就没有了 但是门磁等还有状态获取到 下面附上日志请大佬帮助谢谢 !
ha:版本 108.5
zigbee2mqtt 1.122
fail: Zigbee2MqttAssistant.Services.MqttConnectionService[0]
Error processing MQTT message on topic ‘zigbee2mqtt/bridge/config/groups’
Newtonsoft.Json.JsonReaderException: Error reading JObject from JsonReader. Current JsonReader item is not an object: Integer. Path ‘’, line 1, position 13.
at Newtonsoft.Json.Linq.JObject.Load(JsonReader reader, JsonLoadSettings settings)
at Newtonsoft.Json.Linq.JObject.Parse(String json, JsonLoadSettings settings)
at Zigbee2MqttAssistant.Services.BridgeStateService.UpdateDevice(String friendlyName, String jsonPayload, Boolean& forceLastSeen) in d:\a\1\s\Zigbee2MqttAssistant\Services\BridgeStateService.cs:line 144
at Zigbee2MqttAssistant.Services.MqttConnectionService.DispatchZigbee2MqttMessage(MqttApplicationMessage msg) in d:\a\1\s\Zigbee2MqttAssistant\Services\MqttConnectionService.cs:line 503
at Zigbee2MqttAssistant.Services.MqttConnectionService.HandleApplicationMessageReceivedAsync(MqttApplicationMessageReceivedEventArgs eventArgs) in d:\a\1\s\Zigbee2MqttAssistant\Services\MqttConnectionService.cs:line 410
以上是日志
