首先感谢蚊子大神和前人的编译,让砖头变成利器。
事不宜迟,经参考各路高手的教程,总结一下刷机的小tips小问题。
1拆机——建议直接参考github主页的##固件拷贝##
固件烤录
视频可以参考B站UP主“九星科技兴趣爱好者”
基本可以完美拆机
!!注意事项!! 由于外壳较软,对外观有要求的小伙伴,建议使用塑料撬棒,否则就像我弄得这样丑陋!
2 刷机——很重要也很抓狂
参考各种帖子的接线和Github里作者给出的接线路图,经多次失败总结,得出以下结论。
RX DX 接口按视图接入TTL
然而,重点来了!
5V和GND接线请根据本站用户“ [qwerty00007]”接线
还有JAYJAY的接线
非常实用,因为不是焊接电线,仅仅根据纳米胶的固定,触点跟电线的接触位很小,容易接触不良,需要运用到夹子和手指按压固定,具有一定操作难度,但是通过本站用户的线路分享,把GND和5V接口放在背板的固定接触位,不用担心接触不良的问题,减少失败概率。
由于RX和DX的接口平行固定好,只需要用夹子夹紧,基本没有问题。
最重要的短接这一步骤,必须根据前方的接线,才能保证通电稳定。由于双手基本就解放,一只手拿着 GND的分线接触IO0接口,另一只手可以握住板子,使分线不会由于抖动而接触不良(如果接触不是稳定,是无法进入刷机模式的)。正常情况下,led灯保持高亮15~20秒(没有频闪的情况),拔掉分线,即可看见led灯变成暗光,此时可以通过软件进行写入。(如果拔线无灯,请重新把分线接入IO0接口,等待)
还有ttl转usb,不要用刷8266的,是不行的。
3 装机 刷机完成后装回,装回记得留意4个USB控位的位置,通过调整固定板子的6个螺丝位,使usb口完美吻合面板,并且注意一下排线,不要挤压过猛,否则总开关可能不灵(真实经验)
4连接装好通电后,连接dc开头的wifi,填入自家Wi-Fi,即可。
