iobroker+s905电视盒子刷机教程
前言
  1. 大家所熟悉的n1是使用晶晨的s905cpu,在它的armbian刷机固件的boot里面dtb文件夹可以看到,armbian是支持ccpu为s905、s912cpu的一系列相关硬件的。刚好手头有两个山寨外贸电视盒子–t95s2及h96 pro+,经过测试是比较完美支持armbian。
  2. t95s2的硬件规格,如图示:
  3. h96 pro+的硬件规格,如图示:
  4. t95s2大概是145元左右,h96 pro+大概是320-330元。这两款盒子比n1要贵,但是它们免除n1繁琐的破解步骤。可以根据自己的技术和时间评估洛。t95s2需要接着U盘运行系统,h96 pro+ 可以把系统刷进机身的emmc。不过t95s2的固件我已经优化过了,用下来感觉不到速度上有太多差异。这两种盒子用来运行iobroker或者homeassistant或者homebridge,应该比树莓派还是更具有性价比,毕竟一套树莓派(板子、电源、存储卡等)整下来要330左右,性能还要差一截。
准备硬件
  1. t95s2一个,本次教程只要针对t95s2;
  2. 网线1根。 因为要做服务器长期使用,实在不建议用wifi连接机子;
  3. 大于8g的优质U盘一个。 因为要把系统装在U盘里面长期运行,所以选择一个好的U盘,个人推荐闪迪家的黑豆系列;
  4. hdmi线一根
步骤
一、在我提供的百度云盘里面下载米家homekit工具包
链接:https://pan.baidu.com/s/1XINR3Y7DnvyVjOUE_Y0Tfw 提取码:wfoj
二、用etcher把iobroker工具刷进电视盒子
  1. 打开安装好的etcher,选择对应的固件包文件,选择要刷的U盘,把iobroker工具刷进U盘。这里请注意,千万不要选中自己电脑的硬盘!etcher会格式化的!
  2. 运行安装了iobroker的armbian系统
  • 把刷好iobroker的U盘插进电视盒子的usb接口;
  • 接上网线以及hdmi线;
  • 用一个牙签或者小工具,在av插口处捅进去,按着不放–这里是关键,机子av口里面深处有个小按键的,你捅中了能感受的到;
  • 前面小牙签捅着av口按键不放的同时,迅速插上电源,顺利的话,你会看到屏幕一连串代码在跳动;
三、进入iobroker的管理后台
  1. 打开ipscan,找到电视盒子的ip;
  2. 打开安装好的chrome浏览器,输入电视盒子的ip:8081,进入管理后台。默认用户名:admin,管理密码:abc123456
:2_31:,托N1的福,这个盒子居然也可以这么玩,当初好想搞一个来着。
找不到T95S2了,差不多的A95x R2行不行?
请教一下能写入emmc么,像N1那样可以不用U盘?谢谢
不可以。只能U盘运行
