n1安装hass一键脚本问题
root@aml:~# wget https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/insta ll.sh
–2021-01-13 00:16:43-- https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/mast er/install.sh
Resolving code.aliyun.com (code.aliyun.com)… 120.55.150.20
Connecting to code.aliyun.com (code.aliyun.com)|120.55.150.20|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: ‘install.sh’
install.sh [ <=> ] 26.79K --.-KB/s in 0.03s
2021-01-13 00:16:48 (837 KB/s) - ‘install.sh’ saved [27437]
root@aml:~# chmod a+x install.sh
root@aml:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为清华源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $US ER 添加用户到 docker 用户组。
[s]: 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:s
跳过添加用户到 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
[1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
[2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
[3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
[4]: orangepi-prime: 香橙派
[5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
[6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
[7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
[8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
[9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):no
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
(6).是否将 github hosts 写入 coreDNS
或许有效加快 hassio 第一次启动时 clone addons 速度
hosts 文件来自 https://github.com/jianboy/github-host 项目
[warn] 如有爬墙环境请输入 N
请输入 yes 或 no (默认:no):yes
1. 是否将系统源切换为清华源: 是
2. 是否将用户添加至 Docker 用户组: 否
4. 您的设备类型为: qemuarm-64
6. 是否将 github hosts 写入 coreDNS: 是
[info] 切换系统网络源…
[warn] 备份系统源文件为 /etc/apt/sources.list.bak
[warn] 发现 armbian 源,替换清华源,如需要恢复请自行到 /etc/apt/sources.list.d/ 文件夹中删除后缀名 “.bak”
Hit:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports bionic InRelease
Hit:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports bionic-updates InRelease
Hit:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports bionic-backports InRelease
Hit:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-ports bionic-security InRelease
Get:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic InRelease [18.3 kB]
Get:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic/main arm64 Packages [754 kB]
Get:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic/main armhf Packages [631 kB]
Get:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic/bionic-utils arm64 Packages [4482 B]
Get:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic/bionic-utils armhf Packages [4465 B]
Get:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic/bionic-desktop arm64 Packages [1949 B]
Get:11 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic/bionic-desktop armhf Packages [2596 B]
Fetched 1417 kB in 14s (105 kB/s)
Reading package lists… Done
Building dependency tree
63 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
[info] 安装 hassio 必要依赖…
Hit:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian bionic InRelease
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‘dpkg --configure -a’ to correct the problem.
########################### Script Version: 2021.01.07.0###########################
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.5 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05)) #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:23:16 MSK 2019
Linux aml 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:23:16 MSK 2019 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
安装curl socat jq avahi-daemon net-tools network-manager qrencode apparmor apparmor-utils失败,请将检查上方安装错误信息。
麻烦大家看看什么问题啊
hassio官方脚本最低依赖要求 debian10 或者 ubuntu 20.04
某大神定制版n1固件,据说很稳定:
链接:https://pan.baidu.com/s/1-9TaI6awyFwtE-jJXSCpgw 密码:n1vl
用这个做低包看看
