前言,我严格按照了robot大神的tc1接入homekit完成了教程发现一切配置完成之后并不能实际控制设备,但是检查日志后发现所有连接都是正常的,我的固件版本是1.0.2。教程为:iobroker--homekit--把tc1方便快捷的接入homekit
经过检查日志发现 https://s3.ax1x.com/2021/01/12/sYsurV.png
设备的mqtt连接正常,因为绿色在闪烁,有心跳包的传递,说明之前的配置都没问题,但是发现其中有一个set文件是在device目录下,而非在device的mac地址的目录下面,但是我使用手机端控制的时候是向mac地址目录下的set文件发送指令的,连接都没问题,但是牛头不对马嘴,所以根本控制不了。
解决办法就是在Homebridge外设管理器(ham.0)中修改配置文件。
首先暂停运行,再点击设置
进去修改花神生成的配置文件
修改"statusSet":后面的内容就好,下面的都要改。
