** NRF24M项目从打板到测试,3D外壳工作,量产,已经接入3个月,目前PCB量产已经完成,本次PCB为NRF24M模块、门磁(花草模块)、温湿度气压光线模块、人体感应模块、ESP32-GW网关板、以上传感器3D外壳均已经完成,网关暂时未定,感谢小F大神及三文大神的付出!**
配合3打印效果还是可以接受的。关键是可定制性高啊。
Q&A
- 1.DIY难度大吗?
A:本次PCB已经高度完成,核心模块已经由SMT容阻贴,MCU已经完成代贴,多数提供半成品
- 2.MCU价钱为何如此低
A:MCU件为拆机件,原版编带采购价为千个9元左右,那么合计成本高达20了,由于试贴过多次,沉金板配合锡膏成功率非常高,锡板也还算好贴。故从DIY的角度,当然是便宜量大的合适,本次MCU全部免费代贴完成
- 3.我没有3D打印怎么办
A:3D打印件你可以向绘图人购买,也可以找朋友代打,当然你也可以采用裸置的办法,如果你需要裸置,请在报名里面备注上,那么温度湿度将会给你配另外的电池座。
- 4.有成品吗?
A:如果你需要成品,请回贴或者QQ联系我本人,然后针对需要的传感器一一报价!手工费视元件.部分元件DIY难度较大,例如bh1750、OPT3001。
- 5.耗电怎么样?
A:MCU的电耗水平在Mysensor.pub网站一一有介绍,所有理论设计均达一年及以上,但频率和检测上报是你可以自定义的,并且所有板,只要你有3D打印和绘图,均可以改装支持多电池和大容量电池方案,目标1-2年实事上很容易实现。后期也会DIY更耐久的PCB板产品。
- 6.传感元件代采购吗
A:由于淘宝多数元件采取首件或者前部分数量有优惠,而且本次涉及的元件多数有包邮,故暂时不代购,
- 7.再次开车吗?
A:视情况,前期SMT数量比较少,后期如果有预定量,那么会再次开车,另外项目也在做其它的PCB和方案,大家可以慢慢玩起!
- 8,发货时间
A:目前MCU核心 板、温度板、门磁、均已经拿到,待报名完成后,2-3个工作日采购到货其它附件,PIR板由于生产的原因,导致接焊脚过短(难挂锡)已经重新返工,本周6可以来货,本周日起发货,
开车后,论坛将会更新部分支持,如果有需要帮助请论坛提问,我会尽最大的可能帮助你解决
##车票
本次开车报名为微信报名工具
请扫描后一一核对,没有SI24R1的用户请不要选择购买单MCU板(此链接仅提供给首期上车的人群)、报名完成后,请回帖,有问题方便联系。
如果有任何其它问题,回帖,我会一一解答!!
** 欢迎转发报名工具项目,让更多的人了解Mysensor,这样项目更容易全部SMT工艺并且 价格美丽! **
