1. 是否将系统源切换为清华源: 否
2. 是否将用户添加至 Docker 用户组: 是,添加用户为 pi
4. 您的设备类型为: raspberrypi4
info: 安装 hassio 必要依赖…
命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian buster InRelease
命中:2 https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/raspbian buster InRelease
命中:3 http://flightaware.com/adsb/piaware/files/packages buster InRelease
命中:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
命中:5 https://apt.rb24.com buster InRelease
命中:6 http://repo.feed.flightradar24.com flightradar24 InRelease
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
有 1 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
apparmor 已经是最新版 (2.13.2-10)。
apparmor-utils 已经是最新版 (2.13.2-10)。
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
network-manager 已经是最新版 (1.14.6-2+deb10u1)。
qrencode 已经是最新版 (4.0.2-1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 1 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
info: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
info: 切换 Docker 源为国内源…
info: 切换国内源完成
info: 安装 hassio…
下载 hassio_install.sh 官方脚本 第1次
#=O#- # #
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:2020.12.1…
2020.12.1: Pulling from homeassistant/raspberrypi4-homeassistant
Digest: sha256:be0450bb620a853a4f15e4e18a871f027813eb29f4ed7b274caca8b63d2c63e9
Status: Image is up to date for homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:2020.12.1
docker.io/homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:2020.12.1
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
[warn] If you want to abort, hit ctrl+c within 10 seconds…
[warn]
[warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices.
info Creating NetworkManager configuration
[warn] Changes are needed to the /etc/network/interfaces file
info If you have modified the network on the host manualy, those can now be overwritten
info If you do not overwrite this now you need to manually adjust it later
info Do you want to proceed with overwriting the /etc/network/interfaces file? [N/y]
y
info Replacing /etc/network/interfaces
info Restarting NetworkManager
info Install supervisor Docker container
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io on 8.8.8.8:53: dial udp 8.8.8.8:53: connect: network is unreachable
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出…
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
