最近发现HomeAssistant新版本发展迅猛,上手也更简单了,遂重新搭建了HomeAssistant系统。在接入多模网关时发现我两个多模网关固件均为v1.4.7_0063版本,作为不升级不舒服斯基的强迫症晚期患者,我基本上是每版必升,所以看到其他网友提过的升级不超过两次可以降级的方法并不适用于我。最终采用拆壳TTL线刷。
对于发现某版本固件不稳定,恢复出厂也无法解决的可以刷入其他版本的自定义固件。 (PS:拆机、焊接刷固件导致的无法保修情况,请自行斟酌)
本文属于小白学HomeAssistant的记录,来源参考https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3。
支持版本(现阶段的“任意版本”所指,杠精必看)
v1.4.4_0003
v1.4.5_0012
v1.4.5_0016
v1.4.6_0012
v1.4.6_0030
v1.4.6_0043
v1.4.7_0040
v1.4.7_0063
v1.4.7_0065
硬件部分:
1、撬开外壳
2、TTL触点(焊盘)。
可选择焊接或者用弹簧针夹具(或叫测试夹具、治具);焊坏了也不怕,背面有备用焊盘。
关于UART的重要说明:
UART适配器必须处于3.3V模式。网关PCB不支持5v。
不要将UART取电。使用原有micro USB供电。
请勿触摸任何其他测试点(例如TP16,TP17等)。
软件部分
1、以您要选择的速度从bootloader文件夹下载中间bootloader :
rtkboot_38400.bin速度最慢的,但是最可靠的(上传固件将花费超过1个小时的时间)。
rtkboot_57600.bin比rtkboot_38400.bin快一点
rtkboot_115200.bin(推荐)是速度和可靠性之间的最佳折衷方案(上载固件大约需要20分钟)。
rtkboot_23400.bin比rtkboot_115200.bin快一点
rtkboot_460800.bin是最快的一种(上载固件大约需要6分钟)。
2、从固件文件夹中选择固件下载mgl03_xxxxx.uart文件。
下载并安装Tera Term
运行Tera Term
选择“串口-> COM端口”,确定
网关先不要接USB供电
选择“控制->宏”
打开选中下载的.mgl03_uart_recovery.ttl文件。
屏幕上还会有一个菜单。选择确定
然后“ >> Power ON Gateway NOW!<<”将出现在屏幕上,将Micro-USB线插到网关,通电,系统将提示您选择加载引导程序(比如rtkboot_115200.bin)
按照屏幕上的说明选择bootloader 引导固件。引导加载程序固件过程将开始,我们等待其结束
之后,系统将提示您加载名为mgl03_xxxxx.uart的固件文件。
等待结束。这将是最长的等待时间。我花了大约二十分钟
总结
自此,刷入自定义固件成功,你可以选择刷入不同的自定义固件版本,稍后便可以通过HACS接入HomeAssistant。
为了方便以后刷机,我选择了开孔留针,随时可以开刷了。
