求推荐一款可以接入ibroker的新风控制面板或者松下新风接入ibroker的方案
你先看看你的松下新风是否可以支持485协议,如果支持,可以加个控制器,然后485转tcp。
支持485的。控制器选哪个呢
他有个现成的wifi面板,是不是可以试着抓包 然后接入?
是的,你抓包看看
松下新风接入成功了吗
是否可以接入homekit呢
我在Mac上用Charles抓了,松下智能家电这个App里用的是https协议, 开启Charles的SSL代理后,松下的App就提示请检查网络环境,重新请求,怀疑是App对证书校验有什么特殊的逻辑,这个对我来说就超纲了,希望有大佬能解惑一下。
搜了很久,我感觉应该是这个问题
如何对使用了ssl pinning的APP(如知乎)进行抓包? - li crifan的回答 - 知乎
https://www.zhihu.com/question/60618756/answer/492263766
你找找松下的说明书,可能有协议说明的。 我后来因为安装空间问题,换成其他的新风了
要先安装https证书
我弄了个安卓机去抓包,一般的信息能获取了,但是控制类的api无法抓到,控制类的面板是html写的,app做了保护之类的东西,每当我开启抓包就无法打开软件的控制面板,没抓到api,不过我抓到了控制面板对应的html,可以照着源代码组装请求
但是每次的登录密码做了带时间戳之类的加密,光这一点,我的技术告诉我这玩意儿我搞不定了
