小白入坑很久了,来发一个破处交流帖!~
基于群晖 docker DDNS ipv4/ipv6都可行,图形化界面 超适合小白
1.群晖docker 搜索:jeessy/ddns-go
如N1:
docker run -d \
--name ddns-go \
--restart=always \
-p 9876:9876 \
jeessy/ddns-go
个人群晖操作一路下一步,应用!
打开 http://主机IP:9876 修改自己的配置!
如我是‘阿里云’,点击阿里云 点击 [创建 AccessKey] 获取自己的 AccessKey
依次填写!!!
家里是移动200M,没有Ipv4公网 取消勾选ipv4,勾选ipv6
里面红色网址复制查看,可以查看到自己设备的ipv6地址!
获取的ipv6地址填写在阿里云的解析里
Domains处填写域名! 下方用户名和密码,看自己需要填写!
完成以后点击Save 保存
然后开始HA,https设置
下载域名的证书,不知道怎么获取百度就一大堆了!
修改证书名字为pem后缀修改为fullchain.pem ,key修改为privkey.pem
在configuration.yaml同一目录下新建文件夹为ssl
把fullchain.pem,privkey.pem放进去!!
然后进入configuration.yaml文件添加以下
http:
server_port: 8123 #可以不要
ssl_certificate: /config/ssl/fullchain.pem
ssl_key: /config/ssl/privkey.pem
配置检测,重启HA,测试成功
测试家里人手机都有ipv6,使用GPSLogger目前较好!
解析界面是图形化 ,对新手很友好!N1也可以使用,目前测试过
