gujiys
#1
准备离开大众款HA,进入个性款iobroker,先群晖安装,因为这个相对于我而言简单点,已经有大神发了群晖docker教程,稍麻烦点。白得透明的我还是来个傻瓜的 第一步
在注册表搜duffbeer2000/iobroker 然后往下翻,嗯,有点远,是因为冷门吗?选中下载。下载完点映像
点duffbeer2000/iobroker 启动 再点高级设置 如下 选启用自动重新启动
接下来转到卷 看图,没有iobroker 新建一个
装载路径填 /opt/iobroker
网络 勾选
转到环境 只需更改下图红框中的内容,改为 Asia/Shanghai
点应用 下一步, 嗯 再应用 完事了,等十秒应该够了,浏览器 输入IP:8081完事了
gujiys
#2
为什么最后一张没用的图在编辑中没有,保存后却出现,怎么删除它
我又上传了一张没用的照片, 然后就在照片上传的对话框里面看到了所有的上传的照片。然后把上传的没用的和你想要删掉的照片,一起都删了
楼主, 麻烦更新一下你的DSM的版本。
我在DSM6.0.2上测试是不行的,而且很多群里的小伙伴也测试失败了。
我深入的调查了一下问题的原因如下:
这个image的镜像在这里 https://github.com/duffbeer2000/docker-iobroker
里面有一句要修改hostname的命令
[mw_shl_code=bash,true]iobroker host $(cat /opt/scripts/.install_host)[/mw_shl_code]
如果设置了net=host,这样就相当于要修改群晖机器的hostname。
这个被synology的selinux规范拦截了,导致命令失败。
所以。在DSM6.0.2版本上,如果要使用此镜像,只能将net改成bridge模式。
不知道还有没有更好的解决办法。。。
peter
#10
还不知道是做什么的哦,win10上安装起,群晖上也安装起,总有一天要入门
