状态角色
ioBroker没有明确的设备类型限制(和Hass相比),但是对设备的状态值,有明确的定义。如果适配器开发者能够遵循这样的规定,将对UI显示有很好的作用。即使没有遵循,用户依旧可以在管理员页面中重新配置设备状态的角色,十分灵活。
通用角色
- state - 最通用的角色。如果您不知道状态属于哪个角色,请使用此角色。
- text - 文本角色。(common.type = string)
- text.url - 网址角色,存储一个URL。(common.type = string)
- html - 网页角色(common.type = string)
- json - JSON文本角色(common.type = string)
- list - 列表角色(common.type = array)
- date - 日期角色,可被
new Data(date)解析。(common.type = string) - date - 日期角色,是UNIX时间*1000。(common.type = number)
传感器角色(布尔值,只读)
所有传感器角色都遵循这两条定义:common.type = boolean,common.write = false。
- sensor.window - 窗口打开(true)或关闭(false)
- sensor.door - 门打开(真实)或关闭(假)
- sensor.alarm - 一些常见的警报
- sensor.alarm.flood - 漏水
- sensor.alarm.fire - 火灾传感器
- sensor.alarm.secure - 门打开,窗口打开或警报期间检测到运动。
- sensor.alarm.power - 电池电量将用尽(电量为0)
- sensor.light - 灯打开(true)或关闭(false)
- sensor.lock - 锁的实际位置
- sensor.motion - 运动传感器
- sensor.rain - 检测到雨水
- sensor.noise - 检测到噪音
按钮角色(布尔值,只写)
所有按钮角色都遵循这两条定义:common.type = boolean,common.write = true,common.read = false。
- button - 通用按钮
- button.long
- button.stop - 例如罗洛停止
- button.start
- button.open.door
- button.open.window
- button.mode.*
- button.mode.auto
- button.mode.manual
- button.mode.silent
数值角色(数字,只读)
所有数值角色都遵循这两条定义:common.type = number,common.write = false。
- value - 通用数值
- value.window - 窗户状态数值,对应关系如下。(common.states = {“0”:“CLOSED”,“1”:“TILTED”,“2”:“OPEN”})。
- value.temperature - 温度数值。(common.unit = ‘°C’ or ‘°F’ or ‘K’)
- value.humidity - 湿度数值。
- value.brightness - 亮度数值(common.unit = lux)
- value.min
- value.max
- value.default
- value.battery - 电池电量
- value.valve - 阀位
- value.time -
Date()对象的getTime()值 - value.interval - 以秒为单位的间隔,值可以是小数。(common.unit =‘sec’)
- ~~ value.date - 从2015.01.01开始的时间。(common.type = string)~~
- ~~ value.datetime - 系统格式的日期和时间(common.type = string)~~
- value.gps.longitude - gps经度
- value.gps.latitude - gps纬度
- value.gps.elevation - gps海拔
- value.gps - 经度和纬度组合在一起,比如’5.56; 43.45’
- value.power.consumption - 耗电值(common.unit = Wh or KWh)
- value.direction - 方向值(common.type = number ~~ or string ~~,表示上/下,左/右,4路开关,风向…)
- value.curtain - 窗帘的实际位置
- value.blind - 百叶窗的实际位置
- value.tilt - 实际倾斜位置
- value.lock - 锁定的实际位置
- value.speed - 风速
- value.pressure - 大气压值(common.unit = mbar)
- value.distance
- value.distance.visibility
- value.severity
- value.warning
- value.sun.elevation - 以°为单位的太阳高度
- value.sun.azimuth - 以°为单位的太阳方位角
- value.voltage - 以伏特为单位的电压。(common.unit = V)
- value.current - 以安培为单位的电流。(common.unit = A)
指示角色(布尔值,只读)
所有指示角色都遵循这两条定义:common.type = boolean,common.write = false
指示角色与传感器角色的区别在于指示角色将显示为小图标。传感器角色将显示真正的值。
- indicator - 通用指示状态
- indicator.working - 表示目标系统正在执行某些操作,如百叶窗或锁定开启。
- indicator.reachable - 如果设备在线。
- indicator.connected - 此角色仅用于实例。对设备请使用。indicator.reachable
- indicator.maintenance - 表示系统出现了异常。比如电池电量耗尽或类似的状态。
- indicator.maintenance.lowbat
- indicator.maintenance.unreach
- indicator.maintenance.alarm
- indicator.lowbat - 为真时表示电量不足
- indicator.alarm - 与indicator.maintenance.alarm相同
- indicator.alarm.fire - 检测到火灾
- indicator.alarm.flood - 检测到漏水
- indicator.alarm.secure - 门或窗口打开
级别角色(数字,可读写)
级别角色可允许用户控制或设置一些数字值:common.type = number,common.write = true
- level - 通用级别值
- level.co2 - 0-100%的二氧化碳含量
- level.dimmer - 亮度值
- level.blind - 百叶窗位置
- level.temperature - 设定所需温度
- level.valve - 阀门位置的设定点
- level.color.red
- level.color.green
- level.color.blue
- level.color.white - rgbW
- level.color.hue - 用0-360代表颜色值。0 = 红色,120 = 绿色,240 = 蓝色,360 = 红色(循环)
- level.color.saturation
- level.color.rgb - 遵循’#rrggbb’这样的十六进制格式的颜色值
- level.color.luminance
- level.color.temperature - K°为单位的色温值。2200暖白色,6500°冷白色
- level.timer
- level.timer.sleep - 睡眠定时器。 0表示关闭定时器,以分钟为单位。
- level.volume - 音量值(min = 0,max = 100)
- level.volume.group - 设备组音量值(min = 0,max = 100)
- level.curtain - 设置窗帘位置
- level.tilt - 设置百叶窗的倾斜位置
开关角色(布尔值,读写)
可以设置布尔状态的设备状态(true = ON,false = OFF:common.type = boolean,common.write = true
- switch - 通用开关值
- switch.lock - 设置锁状态(true = 打开锁,false = 关闭所)
- switch.lock.door - 门锁
- switch.lock.window - 窗口锁
- switch.boost - 设置恒温器的升压模式
- switch.light
- switch.comfort - 舒适模式
- switch.enable
- switch.power - 电源开/关
- switch.mode.*
- switch.mode.auto - 开启/关闭自动模式
- switch.mode.manual - 手动模式开/关
- switch.mode.silent - 静音模式开/关
- switch.mode.moonlight - 开启/关闭月光模式
- switch.mode.color - 开启/关闭颜色模式
多媒体角色
媒体播放器的特殊角色
- button.stop
- button.play
- button.next
- button.prev
- button.pause
- switch.pause
- button.forward
- button.reverse
- button.fastforward
- button.fastreverse
- button.volume.up
- button.volume.down
- media.seek - (common.type = number)%
- media.mode.shuffle - (common.type = number)0 - none,1 - all,2 - one
- media.mode.repeat - (common.type = boolean)
- media.state - ‘play’,‘stop’,‘pause’]或[0 - pause,1 - play,2 - stop]或[true - playing / false - pause]
- media.artist
- media.album
- media.title
- media.title.next
- media.cover - 封面网址
- media.cover.big - 大封面网址
- media.cover.small - 小封面网址
- media.duration.text - 例如“2:35”
- media.duration - (common.type = number)秒
- media.elapsed.text - 例如“1:30”
- media.elapsed - (common.type = number)秒
- media.broadcastDate - (common.type = string)广播日期
- media.mute - (common.type = boolean)true为静音
- media.season - (common.type = string)电视剧季号
- media.episode - (common.type = string)剧集编号
- media.mute.group - (common.type = boolean)设备组静音
- media.tts - 文本到语音
- media.bitrate - kbps
- media.genre - 流派歌曲
- media.date - 年歌
- media.track - (common.type = string)当前播放曲目名
- media.playid - 媒体播放器名
- media.add - 添加当前到播放列表
- media.clear - 清除当前播放列表(只写)
- media.playlist - 获取播放列表
- media.url - 要播放的网址或当前网址
- media.url.announcement - 播放公告的网址
- media.jump - 要在播放列表中跳转的项目数(可以为负数)
- media.content - 正在播放的媒体类型,如音频/ mp3
- media.link - 使用当前文件的状态
- media.input - 输入的数字或字符串(AUX,AV,TV,SAT,…)
- level.bass - 低音等级
- level.treble - 高音等级
- switch.power.zone - 电源区
- media.browser - 汇总描述多媒体信息的json数组
"fanart": "",
"file": "",//smb://192.168.1.10/music/AtlantidaProject/
"filetype": "", //directory
"label": "",
"lastmodified": "",
"mimetype": "",
"size": 0,
"thumbnail": "",
"title": "",
"type": "",
"lastmodified": "2016-02-27 16:05:46",
"time": "88",
"track": "01",
"date": "2005",
"artist": "yonderboy (H)",
"album": "splendid isolation",
"genre": "Trip-Hop"
天气角色
- value.temperature - 实际温度
- value.temperature.windchill - 实际风寒
- value.temperature.dewpoint - 实际露点
- value.temperature.feelslike - 实际体表温度
- value.temperature.min - 24小内的最低温度
- value.temperature.max - 24小内的最高温度
- value.humidity - 当前湿度
- value.humidity.min - 24小内的最低湿度
- value.humidity.max - 24小内的最高湿度
- value.speed.wind - 实际或平均风速
- value.speed.max.wind - 24小内的最大风速
- value.speed.min.wind - 24小内的最小风速
- value.speed.wind.gust - 实际阵风速度
- value.direction.wind - 以度为单位的实际风向
- value.direction.max.wind - 24小内以度为单位的最大风向
- value.direction.min.wind - 24小内以度为单位的最小风向
- weather.direction.wind - 以文本形式显示的风向
- date - 上次阅读信息的实际日期或日期
- date.sunrise - 今天的日出
- date.sunset - 今天的日落
- dayofweek - 以文本形式保存的星期几
- location - 位置的文字说明(例如地址)
- weather.icon - 现在的实际状态图标URL
- weather.icon.wind - 现在的实际风图标网址
- weather.icon.name - 现在的实际状态图标名称
- weather.state - 实际天气描述
- value.precipitation - (类型:数量,单位:mm)最近24小时降雨/降雪的降雨量
- value.precipitation.hour - 过去一小时的实际降水量
- value.precipitation.today - 今天的实际降水量(至0:00)
- value.radiation - 实际太阳辐射水平
- value.uv - 实际UV水平
- value.clouds - 多云情况。 0% - 没有云,100% - 很多云。
- value.rain - 过去24小时内的实际降雨量
- value.rain.hour - 过去一小时的实际降雨量
- value.rain.today - 今天的实际降雨量(至0:00)
- value.snow - 过去24小时内的实际降雪量
- value.snow.hour - 过去一小时的实际降雪量
- value.snow.today - 今天的实际降雪等级(直至0:00)
- value.snowline - 以米为单位的实际雪线
- weather.chart.url - 天气历史记录图表的URL
- weather.chart.url.forecast - 天气预报图表的URL
- weather.html - 带有天气描述的HTML对象
- weather.title - 对天气简短描述
- weather.title.short - 一个字描述天气
- weather.type - 天气信息的类型
- weather.json - 具有特定数据的JSON对象
- value.speed.wind.forecast.0 - 今天的风速预测
- weather.state.forecast.0 - 今天的天气描述
- value.direction.wind.forecast.0 - 今天的风向预测度数
- weather.direction.wind.forecast.0 - 今天的风向预测为文本
- value.pressure.forecast.0 - 今天的压力预测
- value.temperature.min.forecast.0 - 今天的最低温度预测
- value.temperature.max.forecast.0 - 今天的最高温度预测
- value.precipitation.forecast.0 - (类型:数量,单位:%)今天的降水机会预测
- value.precipitation.forecast.0 - (类型:数量,单位:mm)今天的降水量预测
- weather.title.forecast.0 - 明天的简短描述
- value.precipitation.day.forecast.0 - 白天降水量预测
- value.precipitation.night.forecast.0 - 夜间降水预测
- date.forecast.1 - 明天的日期
- weather.icon.forecast.1 - 明天图标
- weather.state.forecast.1 - 明天天气状况
- value.temperature.min.forecast.1
- value.temperature.max.forecast.1
- value.precipitation.forecast.1 - (类型:数量,单位:%)明天的降水机会预测
- value.precipitation.forecast.1 - (类型:数量,单位:mm)明天降水量预测
- value.direction.wind.forecast.1
- value.speed.wind.forecast.1
- value.pressure.forecast.1
信息角色
- info.ip - 设备的IP
- info.mac - 设备的mac
- info.name - 设备名称
- info.address - 其他一些地址(例如KNX)
- info.port - tcp端口
- info.standby - 如果设备处于待机模式,则为true
- info.status - 设备状态
- info.display - 设备显示屏上显示的信息
- date.start - 字符串或数字
- date.end - 字符串或数字
其他角色
- url
- url.icon - icon(另外每个对象都可以有common.icon)
- url.cam - 网络摄像头网址
- url.blank - 在新窗口中打开URL
- url.same - 在此窗口中打开URL
- url.audio - 音频文件的URL
- text.phone - 电话号码
- adapter.messagebox - 用于向email,pushover和其他适配器发送的消息。(common.type = object,common.write = true)
- adapter.wakeup - 唤醒适配器(common.type = boolean,common.write = true)
备注
此文章由SchumyHao翻译ioBroker官方手册并且提交官方PR,转载请注明出处。
