前言
最近发现KT82TV/W ESP8266电机模块绿灯时常闪烁。Homekit中的状态是未响应。在web上显示的重启原因是power on 、Exception等状态不等。我曾尝试多次重启,重新连接Wi-Fi,未果。
一急之下我选择了重置模块,发现cover的热点搜索不到了。翻车了。
无奈之下,只能选择硬刷机了。还好Huex大佬出品的* 需刷机的ESP8266电机模块不需要焊机,直接用TTL线材插入即可
不然我这个手残党,刷机工作是完全进行不下去
准备工具
- TTL刷机工具*1个
- 公母杜邦线*4根
- 透明胶*1块
- 需刷机的T82TV/W ESP8266电机模块*1块
- ESPHome-Flasher-1.2.0-windows-x64 刷机软件
插播一则小广告
1、KT82TV/W ESP8266电机模块购买链接
2、罗总ESP8266窗帘固件
3、罗总ESP8266 窗帘模块有Homekit版固件,Homekit激活码详细进入iobroker群咨询
刷机过程
0、将TTL刷机工具插入windows操作系统的电脑中,前往设备管理中,查看TTL的驱动是否显示正常,如果不正常可使用“驱动总裁”一类的驱动软件将驱动安装完成;
1、使用公母杜邦线,将模块与TTL刷机工具连接起来,详细接线图如下;
注:C5引脚不需要短接
2、使用一小块透明胶将杜邦线粘起来,防止杜邦线在刷机过程中,出现线材松散、脱离情况;
3、接好线材后,将TTL插入电脑的USB接口,查看设备管理下,是否能识别到接入的TTL设备。长按KT82TV/W ESP8266中的重置按钮 (时长5-8秒);
4、打开 ESPHome-Flasher-1.2.0-windows-x64 刷机软件,选择TTL相对于的COM端口,选择要刷机/升级的bin固件,最后点击Flash ESP按键,即可进入刷机模式;
5、当点击Flash ESP后,成功刷完机后,将出现Showing logs(查看日志)的提示,说明刷机/升级成功;
6、连接cover_xxx相关热点,进入Web进行配网等工作即可。
总结
- 感谢Huex大佬的ESP 8266的硬件项目的进行,让穷人家的孩子享受智能家居的乐趣
- 感谢罗总对ESP 8266 Cover插件的优化,让小白更容易将窗帘接入Homekit
- 感谢某摸手大佬,成功将我的翻车模块扶起来
最后感谢ioBroker平台、感谢CCTV
,将智能家居的玩友聚齐起来;
免责申明
以上纯属个人爱好,因上述造成的任何问题,不承担任何责任
部分软件来源于网络,如果涉及版权,请通知删除
