你用的是n1吗?
是的啊大佬,用的n1 ubuntu的armbian
本机网络访问一下https://code.aliyun.com/neroxps/supervised-installer/raw/master/installer.sh,能不能访问到这个文件
你刷系统进入n1的时候,应该发生了错误,系统文件被锁定了,现在是复制不了文件进入n1。解决办法是,你要重新刷系统。
提示read only了,你还是重新刷
安装的时候好像没有出现什么错误啊,只是在写emmc之前升级了一下。之前论坛里那个干净的armbian是depin的,那个装的时候经常掉线死机,安装不起,开始我以为我的n1 坏了,又买了个新的,结果发现是系统的问题,
重新刷armbian吗?
da大佬,新问题来了
apt-get install curl 试试
