群晖docker中安装的nr,版本 0.20.8;
通过:时间戳 配合current state节点,可以准确获得开关的timeSinceChangedMs 数值;
通过开关状态变化:events: state节点 配合current state节点,(已经选中Output only on state change)得到的timeSinceChangedMs 数值均是10ms以内随机数。
请问是程序的问题还是哪里设置不对呢。
另外,开关状态没有变化,点击部署(或者nodered重启时)也会激活events: state节点(已经选中Output only on state change),这会导致后面流运行一次,触发相应操作。这个是什么问题呢,谢谢回答。
