N1 安装HA失败 :安装curl失败,请将检查上方安装错误信息。
N1 Armbian_5.77_Aml-s905_Debian_stretch_default_5.0.2_20190401.img
安装hass时出现如下错误 请大神帮忙看一下 有啥解决办法
root@aml:~# ./install.sh.1
(1). 是否将系统源切换为清华源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $US ER 添加用户到 docker 用户组。
[s]: 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:s
跳过添加用户到 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
[1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
[2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
[3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
[4]: orangepi-prime: 香橙派
[5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
[6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
[7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
[8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
[9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):no
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
1. 是否将系统源切换为清华源: 是
2. 是否将用户添加至 Docker 用户组: 否
4. 您的设备类型为: qemuarm-64
发现 armbian 源,替换清华源,如需要恢复请自行到 /etc/apt/sources.list.d/ 文件夹 中删除后缀名 “.bak”
Ign:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch InRelease
Hit:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch-backports InRelease
Hit:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security stretch/updates InRele ase
Hit:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/armbian stretch InRelease
Hit:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian stretch Release
Reading package lists… Done
Building dependency tree
83 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
info: 安装 hassio 必要依赖…
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‘dpkg --configure -a’ to correct the problem.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
Release: 9.12
Codename: stretch
Linux version 5.0.2-aml-s905 (root@vbox) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3 -2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018 .05)) #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:41:33 MSK 2019
Linux aml 5.0.2-aml-s905 #5.77 SMP PREEMPT Mon Apr 1 17:41:33 MSK 2019 aarch64 G NU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: 安装curl失败,请将检查上方安装错误信息。\033[0m
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
root@aml:~#
这句话不是提示让你先升级么? 执行 dpkg --configure -a
你有更新吗?
apt update
apt upgrade -y
