1、说明
- 个性定制化比较强,能参考的东西也很多,整体上需要自己有想法,感兴趣可以一起来玩;
- 我借鉴了大佬们的配置代码、结合自己的接入设备瞎搞的,没做筛选和整理,所以很乱…
- 边玩边写,零基础玩家,开心就好!
2、素材来源
2.1、Github来源
2.2、官方论坛讨论帖
网络环境不好的话,可以用码云克隆一下上面的仓库,感谢 @Caffreyfans 大佬指路。
2.3、同类界面
这个也很cool,效果图:
3、界面效果
3.1、静态效果
- view1:
- view2:
- view3:
- view4:
3.2、细部效果
凑合看一下:
4、参考配置文件
放个我的配置文件,仅参考,以原文档为主要参考资料。
lovelace_matt8707.yaml (164.4 KB)
感兴趣可以结合github的源素材先试一试。
5、主题特性
界面卡片基于坐标定位,对不同分辨率的平板来说比较友好,通过
custom_header插件配置kiosk_mode模式+ fully kiosk自身的强大功能(需要付费,6.9欧元)可以实现很多独特的功能,放个视频链接:https://www.you学习强国tube.com/watch?v=-7ChDLprmeU,当然tasker应该也是可以的(没玩); -
homekit的风格,homekit胜在省心,但是lovleace插件确实很强大;
主题侧重图标动态效果,看看blob大佬的配置就知道了,不过两个人风格不太统一;
宿主要求不高,原作者是树莓派;
反正这种界面都挺难玩的,还是homekit省心。
6、简单教程
6.1、 HA前置配置
6.1.1、新建1个dashboards
参考:
lovelace:
mode: yaml
resources:
!include_dir_merge_list resources/
dashboards:
homekit-infused:
mode: yaml
title: 界面1
icon: mdi:cellphone
show_in_sidebar: true
filename: lovelace_hki.yaml
hki-settings:
mode: yaml
title: 界面2
icon: mdi:tools
filename: lovelace_hki_settings.yaml
lovelace-matt8707:
mode: yaml
title: 界面3
icon: mdi:tablet-ipad
filename: lovelace_matt8707.yaml
在configuration.yaml添加一个dashboards,我没搭测试环境,一直都是yaml方式配置,所以可能需要切换到yaml的配置,提前做好备份,不行了还可以切回去:
lovelace:
mode: yaml
然后在ui-lovelace.yaml里面或同级目录下写入不同的dashboards的跳转链接,对应上面的filename,如果用webui的方式配置,会不太一样,就不贴图了。
6.1.2、在hacs里面下载所需的插件
看原文档中需要的插件,地址:
截个图:
如果hacs里面能搜到,就下载,没有的话,可以用原作者的,或者把插件的github地址添加到hacs的自定义仓库里面。
