【iobroker】-1.5--绿米网关的接入及配置
1.安装绿米适配器
2.安装过程
3.1适配器配置过程
3.2适配器配置过程
3.3适配器配置过程
4.1管理接入的设备
4.2管理接入的设备
4.3设置后的状态
4.4继续设置
5设备在对象里面的分析
写的很 详细,就是在添加的成功后,应该给个提醒。
设置后,直接对对象找,有的话说明成功。
如果遇到重命名不了,我用reboot 重启后就可以修改了。。。
就是不知道自己会不会弄
设置后连接上MIHOME了,可以重命名,不能编辑房间和功能。也找不到设备…
是我不对,没有想到用YAHKA连接 :no_mouth:
(13553) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
你好,网关(aqara)key那里填写什么?如果是填写token,怎么可以获取到aqara网关的token?谢谢:pray:
aqara网关,homekit那个网关不行,多模网关不行。只有老的网关可以
谢谢,那后续有没考虑把这网关接入ibroker?
另外,有没比较完整的介绍接入创米万能遥控器的文章,麻烦推荐一下。,谢谢:pray:
!image
萝卜大佬,设置过了,但是连接不上。
附上日志,有空帮忙看看
自我回填,设置成局域网网段,保存更新,就发现设备了。
这个是什么情况啊 ,,,有人帮我一下吗
请具体看公告,遇到错误,如何提供有用信息,否则无法判断是什么问题。
这个是什么情况,,哪位大神帮我摸一下手呢
怎么老是异常一直以异常啊
你把网关的相关信息填上去了吗?要给设置页面的信息出来?
解决了啊 ip段没在网络里面,谢谢
具体是怎么设置的呢?
