我就复制上面的命令啊,而且重新安装过一次openwrt也是问题如旧,不会是openwrt版本问题?
docker run -d --name hassio_supervisor --privileged -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/run/dbus:/var/run/dbus -v /opt/hassio:/data -e SUPERVISOR_SHARE="/opt/hassio" -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=“homeassistant/qemuarm-64-homeassistant” --restart unless-stopped homeassistant/aarch64-hassio-supervisor
你直接装armbian,5.77,然后用一键脚本装吧。不建议在openwrt基础上装。
好的,那我还是乖乖用armbian吧,谢谢了
同样的问题,用这个命令只出现一个supervisor,home assistant装不上。朋友有装上了么
echo ‘{“ignore_conditions”: [“healthy”]}’ >/opt/hassio/jobs.json 后再试试
最近也在捣鼓2个N1,armbian 和 openwrt 中选择,原来在armbian中docker和hass的日志经常造成容量不足,容量到达90%就不稳定。
请问在openwrt中如何,是否需求外置U盘解决?
看这里吧https://post.m.smzdm.com/p/av7o02dm/
用openwrt不需要外置U盘,两点原因,
- openwrt本身只占不到1G,相比armbian的2G多就节省了1G多,
- 可以开启btrfs的透明压缩功能,又省了不少空间
我跑了这么多容器,还剩2G多的容量
请问 我我已经安装成功了
但是supervisor打不开
打开会提示Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js.
请问楼主知道怎么解决吗?
docker ps -a看一下有哪些hassio开头的容器正常运行
楼主的地址加不进去,我用的这个
你好,为什么要把默认的代码换掉呀,我看了看代码是一样的呀
你是说zigbee2mqtt吗?以前官方的配置项比较落后,不支持我要的external convert功能,就fork了一个自己加这个功能,还有以前我用z2m assistant的,它需要做一点修改才能运行,所以我也放到这个仓库里。后来官方的配置项跟上来了,自带了ui,确实没必要自己fork了,不过如果你有两个z2m网关,想在一个ha里运行,还是可以用的。
明白了,谢谢,不过近期老是报错,重新拔插又好了,今天彻底废了
日志:
Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 11:54:31: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 11:54:31: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 11:54:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 11:54:31: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2021-06-01 11:54:31: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
5.4.108-flippy-56+o固件版本,安装全程照搬,在装完HASS就连不上N1了,尝试了三四次,发现是CPU占用率到了100%降不下来,导致无响应
hassio_audio启动一直报错,所以内存没了
/run: line 28: /dev/fd/63: No such file or directory
hassio越升级越艹蛋
请问解决这个问题了么,我也同样问题
你解决这个问题了没有呀,求指点
/etc/rc.local里添加ln -s /proc/self/fd /dev/fd
