大家好,又双折腾了,这个折腾玩意是 H3C WA4320H-ACN 无线AP硬改支持集客,这个ap某鱼售价100左右的,硬改之后用集客很香,废话不多说,搞起,跟着zhz大佬捡的垃圾,大佬忙于给他的小鸡鸡装系统,没空发帖子。
首先是硬改过程。
一、需要准备物资如下:
1、编程器
2、FLASH闪存:W25Q128JVSSIQ(理论上只要是16m的FLASH都可以用,只要你的编程器能刷进去)
3、240Ω的电阻(可以是贴片的也可以是色环,你喜欢,我买的是0402的贴片电阻,某宝2块多包邮)
4、漆包线(报废数据线或者其他都行,短接用)
二、拆机,换电阻跟短接
拆机我就不展示了,就几颗螺丝。
直接上改电阻部分,需要改的电阻是R1216这个位置的电阻,把原有的拆掉,然后换上240Ω的电阻。如图:
就是这个地方的电阻
下面是短接的地方,就是把这个电阻的一端用一根线连接到这个电阻下面的那个led上,进行短接。如图:
红色线就是用导线短接的引脚。短接完毕
三、用编程器刷固件到买到的FLASH上
某鱼60包邮捡的硕飞编程器。sp-8b
打开你的配套编程器软件,点击加载固件,固件地址我放帖子最下面。
选择固件:
然后就常规的4步骤大法了,擦除–查空–编程–校验
最后附上编程操作日记
到这里,编程器可以丢一边了。下面是拆下旧的FLASH换上你刷好的FLASH
四、更换FLASH
这一步比较硬壳,要焊接,作为穷屌丝的我,没有热风枪,只能用万能堆锡大法。
不会焊接的,直接劝退吧,或者你可以叫手机店的帮你搞。
废话不多说,直接上图。
嘛哩嘛哩哄—太少老君–急急如意令—万能堆锡大法
万能堆锡大法也是有技巧的,我就献丑讲几句,大佬莫喷。
首先在多引脚IC上堆满锡,就像上图那样,然后用手拿着PCB版并把要拆的IC朝向桌面,拿高点,让你能顺利的给两端加热,加热看见焊锡融化之后,重点来了,直接往桌子上稍微用点力的敲下去。看手势
圈圈哪个地方就是你手接触桌面的地方,利用地心引力把ic从pcb上分离。这种方法很实用,如果你的pcb的穿孔被锡堵了,又没吸锡器的话,也可以用这种方法,在堵了的孔上堆锡,加热,然后直接用上面这个姿势敲桌子上,基本都能搞定。
好像偏题了,回到正题,如果你有镊子,你也可以用镊子搞,堆锡加热之后,不过我还是喜欢敲桌板,镊子还要翘他,等翘完我都已经拆2个了。
拆完之后,给引脚加点锡,或者用助焊剂搞一下。在加锡
然后就换上已经刷好的FLASH,焊接这个这个也是有方法的,比如拖焊大法,跟堆锡差不多,先固定一个引脚,然后在另外一边堆锡,然后洛铁头一拖,在搞点助焊剂带走多余的锡,完美。
不过香这个旁边有元器件的,还是老实点,一个一个引脚的焊接吧。别把旁边的元器件拖掉了。
这帖子有点啰嗦啊,好了,到这里基本上就算是换好了。然后就是插上poe供电的网线,直接开机进路由找到管理ip就可以进去了。
我装了ac,如果要装ac的话,可以参照我之前发的帖子。
真香定律
编程器固件下载地址 密码:jjxo
