分享目的:某宝有无线改有线打印的商品,价格惊人,某看了一下硬件,再根据自己搜索以前的古董帖子,总结了一下改装方法,步入智能家居也是以本次改装为契机,目前小白一枚,所以不会发智能家居的帖子,希望各位大大包涵!!!理论上所有带USB能刷openwrt的路由都可以挂载打印机。考虑到成本和简易程度我使用的是古董WR703N(V1.6),咸鱼有卖包邮价25~30元左右
简介:OpenWrt 是一个嵌入式的 Linux 发行版,(主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt三类)
准备工具:Ubuntu系统笔记本电脑,网线,WR703N(V1.6或更早版本)
1、下载安装
访问WR703N在OpenWrt的Wiki页,然后在Flashing一节中找到下载链接:squashfs-factory.bin,下载固件。
WR703N通电(不用连网线),电脑连接WR703N的WLAN信号后进入路由器管理界面(出厂配置为192.168.1.1),用户名和密码均为admin,然后进入固件更新,选择下载的固件,然后更新。等待更新和全部升级完成(怕出错请多放置一段时间)。
2、telnet配置
用一根网线将路由器的Lan口和PC相连,
命令行输入: telnet 192.168.1.1
成功后将出现OpenWrt的欢迎界面
注:此时WR703N进入自动引导模式:
命令行输入:passwd
更改root密码
然后dropbear(SSH 服务)就运行了,输入exit退出telent,以后就可以通过ssh管理OpenWrt了。
- putty登陆
命令行输入:sudo apt-get install putty
安装putty(SSH工具)
安装结束后打开putty
在地址栏输入:192.168.1.1,
勾选:only on clean …
然后确定,进入putty界面,输入登陆账号:root,然后输入前面设定的密码,确定即进入openwrt欢迎界面
4.putty配置
输入:vi /etc/config/wireless
确定,
输入i,进入修改编辑模式
注释掉option disable1(前面加#号)
按esc,输入: :wq
输入:vi /etc/config/network
输入i,进入修改编辑模式
修改内容如下图:
按esc,输入: :wq
(192.168.1.102是上端路由的网口ip,192.168.1.1是上端路由网关,如果怕冲突可以在上端路由web设置界面修改ip为192.168.2.102,网关192.168.2.1)
输入exit
路由重新上电,lan口接上端路由192.168.2.102网口,就能搜到名字为openwrt的wifi了
5.软件安装
电脑连openwrt信号
重新打开putty,通过无线ssh方式登陆路由
输入:opkg update
等待更新完成(如果一直失败,请到网上自己查询处理方法,更换源地址或自己搭建本地vsftp服务器指向本地地址)
安装需要的软件,比如安装打印机服务器(有线改无线)需要依次输入以下内容安装ipk程序
opkg kmod-usb-printer
opkg p910nd
opkg luci-app-usb-printer
至于具体设置请自行研究,谢谢!如果自己搞不定请咸鱼购买远程教程服务,只要10元(不是打广告,店家和我两眼一抹黑,谁也不认识谁),https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=614051680134&ut_sk=1.WcpNTbzyn%252FUDAPC2QvSmLr6p_21407387_1590545093171.Copy.detail.614051680134.837625416&forceFlush=1
