大佬 CC2531 也可以使用吗
大神你好,您的程序单独刷esp8266可以,但是一旦和2530连上线以后就烧录失败,请问这是什么原因了
你可以在我的github里面看到两个bin的固件,生成文件系统的方式是下面这个链接里面的内容,需要改一下platformIO的内容
大概意思就是, 程序实际上识别的是littlefs, 但是platform还不支持,所以就骗platformio,执行文件系统upload的时候,执行自己的脚本,脚本里面是打包littlefs
不可以的。
详细操作办法和log提供一下可以吗?
妖总,刷了 协调器固件 CCloaderUpdate cc2530_c.bin,添加不上设备呀
就是这样的提示 大神帮忙看下,单独烧录没有问题
logs发一下啊
硬件问题, 请查三极管和附近几个电阻的焊接
问下
E18-MS1PA1-IPX模组在网关那里 p2.0接地有什么用
同样也遇到大神您一样的问题,后来是用罗总的8266配纯路由CC2530的路由固件,但是连上报会报网关的 No converter available for ‘state’ () 属性值找不到。发送设备清求的时候会报错。其他使用上是正常的。
我遇到跟上面且样的问题…就是刷router固件没办法配对成功.
试过用控制台刷cc2530_r.bin跟直接刷都没办法成功配对.
另外就是如果设备重启script会消失.
所以开机脚本就没执行成功.
必须另外写script去新增个按钮执行开机脚本才能运作
受益匪浅!!!!!!!!!!!!!
要是能升级到最新的8.5的就好了
期待大神的兼容Tasmota2Zigbee和zigbee2mqtt方案
3D打印的外壳的模型挂掉了,能再发下吗
使用定制版固件沒有問題
但我可以升級至 Tasmota 9.2.0 Julie tasmota-zbbridge.bin 嗎?
那个不是给TI的芯片的
github上有的
