期待大神的二合一,你的二合一想法真的太棒了
有时候tcp连接不上,可能是个bug
另外一个小小的体验,z2t识别成功协调器会控制台会输出相关信息,但你这个程序控制台不会有任何提示,希望改进。
这里的wifi名应该是填家里的wifi名和密码,我之前一直以为是这个模块会发射一个新wifi出来
好像 刷CCloaderUpdate cc2530_r.bin路由固件用不了 没法配对得上 使用通断电循环3次的那个方法配对,配对不上,而且 Tasmota会被重置 这个问题怎么解决
是要一直间隔2-3s按到配对成功 还是按几次就可以了? 实在是不太好掌握
有没有一键配对的自动化
你用的是哪个路由固件 没见到发现信息 还是配对不上
问下怎么制作spiffs.bin 这个文件
自 Z2MP网关定制版Tasmota固件 继续讨论:
spiffs.bin这个文件里面的路由器那部分有问题 被切割了,结尾不应该是数据
后面没有足够位置写路由器数据了间隔2-3s按一下 重复几次(大概是5次吧)是为了恢复zigbee新品的出厂设置。 对于路由固件, 恢复了就可以自动处于被配对状态了。
请查阅这里的文档
请按照帖子刷filesystem
单独刷这样的固件不可以。
spiffs.bin文件刷路由是出错的 我用罗总那个单独刷了路由 在刷 Tasmota固件 可以在控制台看到复位输出信息 刷spiffs.bin文件里面的路由固件完全一点反应都没有 感觉是数据没刷对
单独验证了cc2530_c.bin 和cc2530_r.bin固件是没有问题的 但是使用刷spiffs.bin文件里面的路由固件 没有一点信息 输出 不会弄spiffs.bin这个文件系统
你刷了帖子里面的spiffs后 用命令刷cc2530_r.bin 然后使用web页面 间隔2s点一下reset 重复5+次。 之后在iob或者hass里面, 添加设备 看看能不能发现路由设备。
我试过是可以的。
你知道路由固件哥coordinator固件的区别吗?
路由固件是要做一个路由节点。 如果你是要做网关的话 要刷coordinator固件。
路由固件没有串口输出的, 所以也没有SSerialReceived的log
我刷你连接里面的cc2530_r.bin固件 在刷Tasmota固件 按reset 会有信息输出
但是刷spiffs.bin文件里的路由固件 按reset 却没有信息输出 路由固件不一样吗? 一样的话,为什么一个能正常配对又有信息输出, 另一个什么反应都没有
要不你发下你能正常配对的spiffs.bin文件给我试试看
妖总 能讲解下 spiffs.bin 的文件系统的制作吗 想自己替换下其他的固件
我用编辑器 把路由固件的数据替换了协调器的数据,用CCloaderUpdate cc2530_c.bin指令刷路由能完全配对成功。
路由器返回控制台的信息 ,好像是执行script.txt里面的命令返回的
我用编辑器看路由固件的数据结构感觉没什么问题
但是现在就是用CCloaderUpdate cc2530_r.bin命令刷文件系统里的路由固件没法配对
妖总 有空帮看看到底是Tasmota固件里面的CCloaderUpdate cc2530_r.bin命令的问题 ,还是文件系统里的路由固件数据问题
spiffs_r.rar (100.9 KB)
