大佬来帮忙弄个流学习下呗!!!谢谢了!
首先把inject这个节点拖出来,设置每分钟查询一次
然后安装time-range节点,把time-range节点拖出来
然后后面接个rbe
rbe之后再接你想要执行的节点即可。
整体的意思就是
每一分钟,去查询看看时间是否落在日落前30分钟的范围,如果是的话信息往下传递,往下传递的时候,如果数值没有变化,则是传递一次数值。
重点,NR容器时区要对,不然都是瞎的
萝卜啊萝卜,快告诉我,nr里面如果时间戳每几分钟,或者每几秒去触发,会不会存在压力那一说?
要看你同类型的设置数量有多少,一般不会,除非你用树莓派这类比较孱弱性能的机子,设置n多
又学会新节点了,但是哪个RBE 节点,我在用的过程中老是出现往下传递,加在门磁状态后面,门磁状态发生变化的时候传递false 或者 true,但是门一直开着的时候,理论上 就传递一次值,,不关门的时候,门磁的状态不会发生变化,但是 有时候门开着 灯还是会自动打开, 最开始加这个节点的时候很稳定,后来就经常出错。。。。
你看看是不是判断的标准变了。
感谢,我一会试下,rbe节点也学会了。不错。
好嘞,我用的是j3455的暴风黑群,应该能扛住
应该可以的,树莓派或者n1那些就有点勉强
萝卜神rbe节点如何设置?我默认选第一个block unless value changes还是会传递下去。
个人感觉,inject貌似影响不大,delay如果使用长时间延迟的话,频繁调用会有压力,流程一定要优化
