直入主题
最近MQTT的玩具比较多,比如“IRMQTT”和“X12”,然后在配置文件里面有个“mqttTemp"(如下图),
如果配置文件里面不填,在HK里面空调图标的显示则为0℃(如下图),
个别像我一样初入门的小白有些不懂怎么在配置文件里面添加温度这一项,经医生大佬的点化,下面我用一个例子演示下:
#开始
自定义主题
我这边接入NR的是“废讯”M1,flows如下:
直接用M1的主题是不行的,他里面包含温度、湿度、PM2.5、甲醛,我们需要提取我们需要的温度Topic,
所以,在上图中“数据分组”温度节点再输出一个自定义的mqtt out,比如我的:
建议:自定义输出的主题最好和其他mqtt in的区分开,不然可能会有问题;
写入配置
我用的A神的NR节点(node-red-contrib-homekit-abc),配置如下:
在HK里面的空调图标显示则为M1实时的温度(如下图):
备注:HK里面以0.5℃为一格,所以不要认为M1显示29.3℃,为什么HK显示29.5℃。
END
之前玩HB比较多(因为简单
),docker里面多开还是有优势的
,还有玩HB的可以多交流交流~
最后感谢,花神,罗总,萝卜,硬改大佬,医生,日文大佬,蛋总,,,等等大佬的折腾,祝NR越走越远,越飞越高。。。。
,搞定了就好
