之前看到过一个流,自己装了以后不管条件满不满足,一点都会关窗帘
现在就想要一个根据室外天气,和室外温度自动开关窗帘的流
之前的流奉上,谢谢各位大佬
窗帘.json (4.3 KB)
填写彩云api ,经纬度,然后条件自己修改 ,连接你的窗帘执行开关 就行了。
牛批,感谢大佬,大佬一生平安
要抓下雨概率比较才行,那个30分钟下雨概率大于60%,则有百分之八十的几率会下雨
没关系,我这个主要判断晴天要关,雨天其实没啥影响
大佬,能再加个太阳落山的判断条件吗?
如果是要判断下雨概率是需要改的,如果是要看晴天或者雨天用上面的哈。
嗯 他这个好像只看晴天还是雨天
这只是跟我说太阳什么时候落山,但是没有设定太阳落山为条件
彩云里面有 每天的太阳落山时间 和 日出时间,可以抓里面的落山时间作为条件。
彩云里面没有这个日落日出的时间吧?
有的 我给你写个例子出来,轮子给你 车自己造啊 这样才有成就感
节点之后加入debug,然后看看都是输出啥信息,然后怎么利用这些信息。
因为api不一样 需要用这个api:https://api.caiyunapp.com/v2/{{{cy_api}}}/{{{longitude}}},{{{latitude}}}/daily.json
