首先声明,本教程只是抄作业,原网址:https://www.home-assistant.io/integrations/android_ip_webcam
材料:闲置的android手机(能连wifi,能下载app)
方法:
- 保险措施,手机连wifi,在手机设置网络高级选项里把ipv4地址设置为固定IP(如192.168.2.110)
- 应用商店或者网页下载安装【IP摄像头】app
- 打开IP摄像头app,随便设置,启动视频流服务,端口如果设置为8000,在局域网内访问:192.168.2.110:8000应该可以打开监控和管理画面了
- 不用下载任何插件,直接配置configuration.yaml,完整的配置案例如下,请根据自己的使用情况删减功能,如果手机不具备该功能,实体无效不影响使用:
android_ip_webcam:
host: 192.168.2.110 #必填
port: 8000 #必填
sensors: #选填
- audio_connections #音频
- battery_level #电量
- battery_temp #电池温度
- battery_voltage #电池电压
- light #亮度
- motion #模拟运动量(非二进制)
- pressure #大气压
- proximity #接近
- sound #音量大小
- video_connections #视频连接
switches: #选填
- exposure_lock #曝光锁,不知道啥意思,没测试
- ffc #切换前置摄像头
- focus #相机聚焦
- gps_active #开关手机GPS
- night_vision #夜视
- motion_detection #控制运动传感器
- overlay #控制伪装
- torch #控制手机手电筒
- whitebalance_lock #控制白平衡锁
- video_recording #控制录像,好像会录制到手机相册
配置完成后请保存并重启hass服务器进行ui配置,就会出现各个实体。
因为没有对传感器和开关量一一进行测试,请各位吧友自己进行测试。另外因为怕一直给手机充电容易出现问题,所以把手机充电器插在了刷机的X11上,自动化设置电量小于10%自动充电,大于95%取消充电。
上成果图:
